共3条
问
如图所示,谁能说说详细的工作原理,充放电过程。与电平复位相比,有什么特点?
答 1:
刚接通时C2→R1,得高电平,C2充电后脉冲消失开关断开后,C2通过R2放电,准备好,等你下次你的复位。
C1是上电时起作用,C2是工作中使用。 答 2: 多谢你的问题,我在BLOG中做了以下完善---这个小电路学问多!!iC921 发表于 2006-3-20 02:23 新手园地 ←返回版面
刚接通开关时电流经C2→R1,得高电平,C2充电后脉冲消失
开关断开后,C2通过R2、R1放电,准备好,等你下次你的复位。图中R2是不能少的,不然第一次复位后因C2不能放电而导致两次接通开关时不起作用。R2也不能太小,否则会在C2放电时致使R1两端(RST端)出现过大的负电压而使被复位器件发生闩锁效应(按图中的配置是不合理的)!!
C1是在上电时起作用,C2是在工作中使用。C1的放电得在关闭电源后通过电源线回路放电。
这算是一个比较完善的简易型复位电路。
答 3: 看看我们的简易复位电路:图中的C1,S4,R9部分(在左边)
答 4:
在按下RESET键时C1、C2不是同时充放电?C2/R1,C1/R1/R2都形成充放电回路,在按下键的时候是不是都工作?脉冲复位电路因为RST端出现了负脉冲,所以提高了可靠性?我都是按照一般教材上的最普通的用法(如图所示),只要RC取的合适就行了。各位在实际做产品的时候都用什么样的复位电路?记得有某个公司在面试的时候出了一道设计可靠复位电路的题目,结果很多同学不会,使得主考官非常恼火,说现在的大学生都怎么了云云。哈哈!
答 5:
computer00的复位电路比上图少了个电阻而已,放电快。我想用EWB仿真类似的电容充放电电路,观察其波形,不知用EWB能不能实现这种仿真。EWB里有按钮吗?在上电仿真时能再开关电路中的开关吗?
答 6:
先断开测,再用导线接上测
答 7:
你要是参加了,成失败者也
答 8:
答 9:
to IC921我的意思也是在C2充电的同时,C1形成放电回路,只不过说的简略了些,没说清楚,呵呵。非常感谢IC921的解答,这个帖子让我学了不少知识,小问题,大学问啊。
答 10:
抖动会带来什么恶果?
答 11:
去看积分和微分电路就知道了!
答 12:
发现一个问题??reset没按下去的时候,稳态的rst是低电平,此时C1两端电压为Vcc,C2两端电压为零。按下按钮的瞬间由于C2电压不能突变,使RST为高电平Vcc。此时问题出来了:由于C1上端电位被固定为Vcc,此时C1的电压会突变为0,造成它上面有冲击电流流过。我觉得这会烧毁C1。
大家看看我的分析有问题么? 答 13: 烧毁倒不至于,由于容量小,平均电流就小了。只是可能会导致复位电压上升不了,也就不能复位了。 答 14: 由仿真产生的一个新问题仿真的结果如附图,为按钮接通时的复位信号波形。在按钮按下去以后波形不是立刻变高,而是有一个十几毫秒的上升时间,这是从哪儿产生的呢? 答 15: 是右边那个22uF的电容放电产生的。假设两个22uF的等效串联电阻(ELR)是一样的,那么可以计算出复位输出电压为1/2 VCC。 答 16: 同意 答 17: sjl2006 好认真,都成穷追猛打了……sjl2006 发表于 2006-3-23 20:57 新手园地 ←返回版面
由仿真产生的一个新问题
答 18: 看来要被殴打了
楼主的第一个电路真的比00的电路好吗?
为消除开关抖动,这样搞只是小动作,抖动仍然会100%叠加到电容电流上。WEWB不能仿真开关抖动。
这个电路好处是可以实现单脉冲——开关按久了也能自动结束复位信号。否则开关按多久就复位多久,直到释放开关才结束复位信号。
第二个电路我喜欢。
这个原理我以前提出过。至于什么时候成为教材里的东西我不清楚。由于R1*C的时间常数,可以减弱开关抖动(不能“消除”)。R1不能太大。要注意R1、R2的分压比。我的版本还有一个二极管并联在R2,二极管正极接GND,二极管负极接电容C负极。
这个电路没有R1的版本就是00的RESET电路了。是最古老的版本,是数据手册里常见的RC复位电路。也最早出现在单片机早期教材中。 答 19: 其实抖不抖都无所谓。只要能复位就好。
这算是一个比较完善的简易型复位电路。
答 4:
答 5:
答 6:
先断开测,再用导线接上测
答 7:
你要是参加了,成失败者也
答 8:
答 9:
答 10:
抖动会带来什么恶果?
答 11:
去看积分和微分电路就知道了!
答 12:
发现一个问题??reset没按下去的时候,稳态的rst是低电平,此时C1两端电压为Vcc,C2两端电压为零。按下按钮的瞬间由于C2电压不能突变,使RST为高电平Vcc。此时问题出来了:由于C1上端电位被固定为Vcc,此时C1的电压会突变为0,造成它上面有冲击电流流过。我觉得这会烧毁C1。大家看看我的分析有问题么? 答 13: 烧毁倒不至于,由于容量小,平均电流就小了。只是可能会导致复位电压上升不了,也就不能复位了。 答 14: 由仿真产生的一个新问题仿真的结果如附图,为按钮接通时的复位信号波形。在按钮按下去以后波形不是立刻变高,而是有一个十几毫秒的上升时间,这是从哪儿产生的呢? 答 15: 是右边那个22uF的电容放电产生的。假设两个22uF的等效串联电阻(ELR)是一样的,那么可以计算出复位输出电压为1/2 VCC。 答 16: 同意 答 17: sjl2006 好认真,都成穷追猛打了……sjl2006 发表于 2006-3-23 20:57 新手园地 ←返回版面
由仿真产生的一个新问题
答 18: 看来要被殴打了
楼主的第一个电路真的比00的电路好吗?
第二个电路我喜欢。
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
