周立功文件系统,我发现有错误,懂的请进来瞧瞧!
问
我参考的是《ARM嵌入式系统软件开发实例》,我把上面的程序全部输入我的工程中,然后写好底层驱动,在调试中除了以下2个方面的问题,其他都很好,我发现了以下2个方面的问题:
1. 在改变当前目录函数ChangeDir(char *Path)中,它的流程是这样的:找到Path指定的目录是否存在,如果存在->判断是文件还是目录,如果是目录->找到首簇号->把逻辑盘信息中的PathClusIndex项改为找到的这个首簇号->结束.
我觉得这个流程是不对的,我们就是要把当前目录改成Path指定的目录,怎么可能存在?所以我觉得流程应该是这样的:如果Path指定的目录不存在->创建此目录->找到首簇号->把逻辑盘信息中的PathClusIndex项改为找到的这个首簇号->结束.
2. 在删除文件函数DelFile()函数中,应该是文件没有被打开才执行删除,所以它的程序中的判断是错误的.
不知道大家是否认同? 答 1: re1. 没必要,这样的话,就不需要建立目录了!
2。赞同!
2。赞同!
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
