共3条
LPC2132 LPC2132的 不拆机 程序烧录怎么实现?
问
利用ARM的ISP功能,需要把P0.14接地,生产时没有问题,但现场要升级或修改要拆机或拉出一个缺口来,不方便。记得PHILIPS的51可以通过串口直接测试判定程序烧录的,不知道ARM有没有什么办法通过不拆机或者不跳线而直接用软件来实现的。
答 1:
需要BIOS支持。或者 外加电容例如,上电后,发现串口有信号(准备烧录的协议)。
利用 另一个IO控制14口(连接有RC,选好RC常数),复位自己(似乎不能用看门狗,可以同样用另一个IO控制RC,复位管脚有史密特,具有迟滞作用,放心大胆的去干)。
当然,你还需要编一个小软件,开始运行后,不断向串口发信号....
答 2: 呵呵主程序运行的时候在前面加一个检测串口程序
0.1S的时间应该不会对程序影响太大,用户感觉不到的
或者串口引跟线出来,一端连P0.14一端接PC,PC强制拉低就是了 答 3: 呵呵,上面说的,是为了调出“片内引导装载程序”
如果把所有的管脚引出来,自己编写烧录程序(PC端),自动完成, 当然可以。
哈
还有,当然也可以自己写IAP,彻底抛弃 “片内引导装载程序”
答 4: 最简单的办法生产时把ISP线接到通讯插座上,需要更新程序时使用一根下载电缆(把ISP和地短接),工作时使用工作电缆(ISP悬空),程序就不用作任何改动,也不必拆机 答 5: 我用的LPC2114产品已经量产了可是发现经常ISP不灵要重新上电好几次
哈
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
