电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ULINK 我所作的一个简单的项目,为什么不能使用ULINK调试?
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ULINK     所作     一个     简单     项目     为什么     不能
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 #include  "LPC2132.h"
#include  "Config.h"
#include  "define.h"
void DelayNS (uint32 dly)
    uint32 i;
    for( ; dly>0; dly--)
         for (i=0; i<50000; i++);
void statioc(void)
/***---------------------------管脚全局配置---------------------------***/
    PINSEL0 = 0x00000000;        // 设置管脚连接GPIO
    PINSEL1 = 0x00000000;        // 设置管脚连接GPIO
    IO0DIR  = 0x00000000;        // 设置P0口为输入
    IO1DIR  = 0x00000000;        // 设置P1口为输入
/***---------------------------显 示 配 置---------------------------***/
    IO0DIR |= (1 << RCK);        // 设置RCK控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << SCK);        // 设置SCK控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << DAI);        // 设置DAI控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << LED1);        // 显示LED1控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << LED2);        // 显示LED2控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << LED3);        // 显示LED3控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << LED4);        // 显示LED4控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << LED5);        // 显示LED5控制口为输出
    IO0DIR |= (1 << LED6);        // 显示LED6控制口为输出
/***---------------------------数 据 采 集---------------------------***/
    PINSEL0 = 0x00000005;
    PINSEL1 = 1 << 22;           // P0.27连接到AD0.0
    PINSEL1 = 1 << 18;           // P0.30连接到AD0.4
    PINSEL1 = 1 << 20;           // P0.30连接到AD0.5
/***---------------------------外部继电器控制------------------------***/
    IO1DIR |= (1 << RELAYA);        // 显示LED1控制口为输出
    IO1DIR |= (1 << RELAYB);        // 显示LED2控制口为输出
    IO1DIR |= (1 << RELAYC);        // 显示LED3控制口为输出
    IO1DIR |= (1 << RELAYD);        // 显示LED4控制口为输出
    IO1DIR |= (1 << RELAYE);        // 显示LED5控制口为输出
void SendData(unsigned char data)
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < 8; i ++)
    IO0CLR = (1 << SCK);
    if (data & 0x80)
      IO0SET = (1 << DAI);
    else
      IO0CLR = (1 << DAI);
    data <<= 1;
    IO0SET = (1 << SCK);
void  LedShow(void)
    uint8 ShowBuf[6];
    uint8 const DispTab[10] = {
//      0       1     2    3    4    5    6    7    8    9
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90,
    for(i=0;i<6;i++)
        if(i<4)
            ShowBuf[i]=DispTab[LedShowBuf][i]];
        else
            ShowBuf[i]=LedShowBuf[i];
        SendData(ShowBuf[i]);
int main (void)
       statioc();
    while(1)
         uint8 h;
         for(h=0;h<7;h++)
             LedShowBuf[h]=h;
         LedShow();
    return 0;
在模拟调试的时候没有问题,但就是不能使用Ulink调试!
请问是那里的原因啊?
注意:
use keil ARM tools 答 1: 不能用ulink调试是什么意思? 答 2: 就是不能运行啊?程序好象是没有编译! 答 3: 其它程序可以么?首先你要找到故障的原因点。 答 4: 换句话说:不能连接目标板调试!使用 SIM 一切正常! 答 5: ULINK 可以找到目标板. 答 6: 连接 ULINK 后的错误提示Menory missmatch!
address:0x80000000
value=0x18
expected=0x90 答 7: 你是否使用外部FLASH吗? 答 8: 写ram或者flash错误啊   看你的启动配置正常不? 答 9: 注意以下几点:你在工程中设的晶振频率对不对,在DEBUG后面的UTIL下的FLASH配置中选ULINK,在SETTING中加上你的代码位置。参考我的下面两图 答 10: 另一幅 答 11: 你是否使用外部FLASH吗?你是否使用外部FLASH吗?
不是的!我就是用的内部的啊!
另外转到ADS的环境里面调试就没有问题!
难道还是KEIL的配置问题?
谢谢 z_no1 答 12: 我需要修改下面的什么啊?LARM LINKER/LOCATER V2.40                                                               06/24/2006  15:31:31  PAGE 1
LARM LINKER/LOCATER V2.40, INVOKED BY:
C:\KEIL\ARM\BIN\LA.EXE Startup.obj, Commonality.obj, TargetResetInit.obj, Main.obj, Show.obj, station.obj, KeyGather.obj
>> , DataGather.obj, Execute.obj, EnergyTab.obj, IIC.obj, DelayNS.obj, SendData.obj TO power IXREF (NOLIBRARIES) WARNING
>> LEVEL (0) CLASSES (DATA (0X40000000-0X40003FFF), CODE (0X0-0XFFFF), CONST (0X0-0XFFFF), DATA (0X40000000-0X40003FFF),
>>  CODE (0X0-0XFFFF), CONST (0X0-0XFFFF)))
CPU MODE: LITTLE ENDIAN
INPUT MODULES INCLUDED:
  Startup.obj (STARTUP)
         COMMENT TYPE 0: AA V2.40a
  Commonality.obj (Commonality)
         COMMENT TYPE 0: CARM V2.40a
  TargetResetInit.obj (TargetResetInit)
  Main.obj (Main)
  Show.obj (Show)
  station.obj (station)
  KeyGather.obj (KeyGather)
  DataGather.obj (DataGather)
  Execute.obj (Execute)
  EnergyTab.obj (EnergyTab)
  IIC.obj (IIC)
  DelayNS.obj (DelayNS)
  SendData.obj (SendData)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (FIQ)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (IRQ)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (DABT)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (PABT)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (SWI)
  C:\KEIL\ARM\LIB\CAL.LIB (UNDEF)
ACTIVE MEMORY CLASSES OF MODULE:  power (STARTUP)
BASE       START      END        USED       MEMORY CLASS
00000000H  40000000H  40003FFFH  000004A8H  DATA
           40000000H  40003FFFH
00000000H  00000000H  0000FFFFH  00000338H  CODE
           00000000H  0000FFFFH
00000000H  00000000H  0000FFFFH  0000002AH  CONST
           00000000H  0000FFFFH
MEMORY MAP OF MODULE:  power (STARTUP)
LARM LINKER/LOCATER V2.40                                                             06/24/2006  15:31:31  PAGE 2
START      STOP       LENGTH    ALIGN  RELOC  MEMORY CLASS   SEGMENT NAME
00000000H  0000010FH  00000110H     4  AT..   CODE           STARTUPCODE
00000110H  00000119H  0000000AH     4  UNIT   CONST          ?CON?Show
0000011AH  0000011BH  00000002H   ---  ---    **GAP**
0000011CH  00000133H  00000018H     4  UNIT   CONST          ?C_CLRSEG
00000134H  0000013BH  00000008H     4  UNIT   CONST          ?C_INITSEG
0000013CH  000001ABH  00000070H     4  UNIT   CODE           ?PR?main?Main
000001ACH  00000213H  00000068H     4  UNIT   CODE           ?PR?LedShow?T?Show
00000214H  000002FFH  000000ECH     4  UNIT   CODE           ?PR?statioc?T?station
00000300H  0000034BH  0000004CH     4  UNIT   CODE           ?PR?SendData?T?SendData
0000034CH  0000034FH  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?FIQ
00000350H  00000353H  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?IRQ
00000354H  00000357H  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?DABT
00000358H  0000035BH  00000004H     4  UNIT   CODE           ?C?PABT
0000035CH  00000363H  00000008H     4  UNIT   CODE           ?C?UNDEF
00000364H  3FFFFFFFH  3FFFFC9CH   ---  ---    **GAP**
40000000H  4000048FH  00000490H     4  UNIT   DATA           STACK
40000490H  40000497H  00000008H     4  UNIT   DATA           ?DT0?Commonality
40000498H  400004A7H  00000010H     4  UNIT   DATA           ?DT0?IIC
REMOVED FUNCTIONS OF MODULE:  power (STARTUP)
      ATTRIBUTE  FUNCTION NAME
       unused    TargetResetInit?T
       unused    key?T
       unused    ad?T
       unused    relay?T
       unused    energy?T
       unused    ISendByte?T
       unused    IRcvByte?T
       unused    I2C_ReadNByte?T
       unused    I2C_WriteNByte?T
       unused    IRQ_I2C?T
       unused    DelayNS?T
PUBLIC SYMBOLS OF MODULE:  power (STARTUP)
      VALUE      CLASS    TYPE      PUBLIC SYMBOL NAME
      0000011CH  ---      ---       ?C?CLRTAB
      0000013CH  ---      ---       ?C?INIT
      00000134H  ---      ---       ?C?INITTAB
      00000354H  CODE     ---       DAbt_Handler?A
      00000000H  CODE     ---       DelayNS?T
      0000034CH  CODE     ---       FIQ_Handler?A
      00000000H  CODE     ---       I2C_ReadNByte?T
      00000000H  CODE     ---       I2C_WriteNByte?T
      4000049CH  DATA     ---       I2C_buf
      400004A6H  DATA     BYTE      I2C_end
      400004A0H  DATA     ---       I2C_num
      400004A4H  DATA     BYTE      I2C_sla
      40000498H  DATA     ---       I2C_suba
      400004A7H  DATA     BYTE      I2C_suba_en
      400004A5H  DATA     BYTE      I2C_suba_num
      00000350H  CODE     ---       IRQ_Handler?A
      00000000H  CODE     ---       IRQ_I2C?T
      00000000H  CODE     ---       IRcvByte?T
      00000000H  CODE     ---       ISendByte?T
      000001ACH  CODE     ---       LedShow?T
LARM LINKER/LOCATER V2.40                                                             06/24/2006  15:31:31  PAGE 3
      40000492H  DATA     ---       LedShowBuf
      00000358H  CODE     ---       PAbt_Handler?A
      0000035CH  CODE     ---       SWI_Handler?A
      00000300H  CODE     ---       SendData?T
      00000000H  CODE     ---       TargetResetInit?T
      00000360H  CODE     ---       Undef_Handler?A
      00000000H  CODE     ---       __startup
      00000000H  CODE     ---       ad?T
      00000000H  CODE     ---       energy?T
      000000F0H  CODE     ---       exit?A
      000000F4H  CODE     ---       exit?T
      40000490H  DATA     BYTE      i
      40000491H  DATA     BYTE      j
      00000000H  CODE     ---       key?T
      00000170H  CODE     ---       main
      00000000H  CODE     ---       relay?T
      00000214H  CODE     ---       statioc?T
INTER-MODULE CROSS-REFERENCE LISTING
NAME . . . . . . . CLASS    MODULE NAMES
?C?CLRTAB. . . . . ---      ** LARM GENERATED **
?C?INIT. . . . . . ---      ** LARM GENERATED **
?C?INITTAB . . . . ---      ** LARM GENERATED **
DAbt_Handler?A . . CODE     ** LARM GENERATED **
DelayNS?T. . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
FIQ_Handler?A. . . CODE     ** LARM GENERATED **
I2C_ReadNByte?T. . CODE     ** LARM GENERATED **
I2C_WriteNByte?T . CODE     ** LARM GENERATED **
I2C_buf. . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
I2C_end. . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
I2C_num. . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
I2C_sla. . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
I2C_suba . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
I2C_suba_en. . . . DATA     ** LARM GENERATED **
I2C_suba_num . . . DATA     ** LARM GENERATED **
IRQ_Handler?A. . . CODE     ** LARM GENERATED **
IRQ_I2C?T. . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
IRcvByte?T . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
ISendByte?T. . . . CODE     ** LARM GENERATED **
LedShow. . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
LedShowBuf . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
PAbt_Handler?A . . CODE     ** LARM GENERATED **
SWI_Handler?A. . . CODE     ** LARM GENERATED **
SendData . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
TargetResetInit?T. CODE     ** LARM GENERATED **
Undef_Handler?A. . CODE     ** LARM GENERATED **
__startup. . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
ad?T . . . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
energy?T . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
exit?A . . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
exit?T . . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
i. . . . . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
j. . . . . . . . . DATA     ** LARM GENERATED **
key?T. . . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
main . . . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
relay?T. . . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
statioc. . . . . CODE     ** LARM GENERATED **
Program Size: data=1192 const=42 code=824
LARM LINKER/LOCATER V2.40                                                             06/24/2006  15:31:31  PAGE 4
LARM RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
答 13: 也许是RO和RW地址没设置对吧。 答 14: 你的问题是代码校验没通过你进入DEBUG状态后,ULINK要先把编译好的代码下栽到片内的FLASH中,才能执行,你按我的图检查一下就知道了。 答 15: 问题是:我有时候可以在Ulink里面调试,但是概率很低!很不清楚是那里的问题? 答 16: 是不是ISP引脚的问题? 答 17: 问题解决:主要是外置看门狗不能正常的下载程序!谢谢大家对我的支持!
以后还多多向各位学习!\
谢谢! 答 18: 应该是这样吧~~~ 答 19: 有一个小问题这对以下问题我经常碰到
但只要重新上电就没有问题了!
Menory missmatch!
address:0x80000000
value=0x18
expected=0x90
2009-10-14 10:30:16     打赏
我的也是重新上电就可以在线调试啦!
具体是什么原因还望解答。
共3条 1/1 1 跳转至页
