lpc2210,mem lpc2210分散加载文件mem_a
问
1.我有一个test.c文件,定义了一个变量const int pp2=14;
2.然后修改mem_a文件.如下
ROM_LOAD 0x80000000
ROM_EXEC 0x80000000
Startup.o (vectors, +First)
* (+RO)
ROM_LOAD 0x81000000
test.o(+RW)
IRAM 0x40000000
Startup.o (+RW,+ZI)
STACKS 0x40004000 UNINIT
stack.o (+ZI)
ERAM 0x81000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
heap.o (+ZI)
编译可以通过.但为什么老是出现"No section matches pattern test.*o",写入外部ram的值也不对 答 1: 我修改为test.o(+ZI)或test.o(+RO)也不行,烦了几天了我修改为test.o(+ZI)或test.o(+RO)也不行,烦了几天了 答 2: 分散加载文件对楼上同志的几点建议:
1、分散文件一般指定,向量表、系统栈、用户栈、堆的分配位置,其他代码集中指定即可,如有特殊要求可指定代码的具体位置。因此认为 ROM_LOAD 0x81000000
test.o(+RW)
IRAM 0x40000000
Startup.o (+RW,+ZI)
没有必要存在。
2、我没有lpc2210工程模板,不知道是否存在heap.* 和stack.*文件。ZLG通常提供的工程模板不带该2文件,堆和栈的描述为Startup.o (Stacks)、Startup.o (Heap)。 答 3: 我指定一个变量到片外ram中只是作个测试.我指定一个变量到片外ram中只是作个测试.真正目的是把一段程序copy到片外ram里执行(0x81000000).好象论坛以前有人作过这样的测试,但没贴出是如何解决的.请高手回答.
2.然后修改mem_a文件.如下
ROM_LOAD 0x80000000
ROM_EXEC 0x80000000
* (+RO)
ROM_LOAD 0x81000000
test.o(+RW)
IRAM 0x40000000
Startup.o (+RW,+ZI)
stack.o (+ZI)
ERAM 0x81000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
heap.o (+ZI)
test.o(+RW)
IRAM 0x40000000
Startup.o (+RW,+ZI)
没有必要存在。
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
