AD 有两个问题一个AD,一个电源
问
第一个问题:采样速率的单位KSPS是什么意思,例如200KSPS :rolleyes:
第二个问题,偶要做个新项目了,其中一条需求是要可以关断电源,查了查LI电池的电源管理芯片很多,但我用的是NIH电池.偶只有检测电池电压低到一定程度把它关断,不知道用个9013接在电池后面好不好? :p
偶觉得有问题,有没有什么别的好方法,要功耗低. 答 1: 加上一个三极管始终会降低0.3V d的电压吧!你可以选那种带SHUTDOWN管脚的电源管理芯片吧! 答 2: 引用: 答 3: 叫不准,就是200K每秒的意思吧 ! 答 4: 应该是每秒最多200K次 答 5: 每秒20万次?这个可以吗? 答 6: 引用: 答 7: 引用: 答 8: 两个1M的电阻最好放在三极管后面 答 9: 引用: 答 10: 另外偶把VCC关掉是不是该考虑下延时或者别的什么情况 答 11:
答 12:
对了 你这个电路有一个缺点--关电后必需有大约几秒的时间VCC才能掉到Vmin影响正常复位
答 13:
引用:
答 12:
答 13:
引用:
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
