cantja1054,ecu 低速容错cantja1054,怎么检测连接中断?也就是ecu从总线脱落?
问
tja1054的datasheet上说,In case of an interrupted open bus wire, this failure will be detected and signalled only if there is an open wire between the transmitting and receiving node(s). Thus, during open wire failures, pin ERR tyPICally toggles.也就是说,在总线开路的时候,并且开路是在收发节点之间,这个错误能被检测和标记出来。而且在开路故障的时候,ERR会被触发。(实际测量中,拔掉总线,err保持高电平)
我在实际的测量中,如果CANH或CANL断开,err为低电平。这是没错的。但是如果CANh和CANl都断开,err保持高电平,没有变化。
有人说:如果在err为高,并且始终收不到ack的时候,认为ecu从总线脱落。但是,如果我人为的干扰ecu的某个帧得数据场,它就始终发布出来,也就是收不到ack,这种情况怎么区分,还有什么更好的方法吗? 答 1: 谁来帮一下啊
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
