2407 如何用2407控制输出脉冲的个数?
问
比如,我就想让2407输出1000的脉冲,有什么办法吗?
答 1:
看看这个可行否?用中断或查询的方法记数GPT的周期个数--如果系统不是很繁忙的话,
不然就用外加其他片子 答 2: 这样呀 答 3: 我是用c编的,不知道这样行吗?我用c编的,那么要怎么样,才能在一个周期完了以后就起用中断呢? 答 4: 不是起用那你用C中潜入汇编啊 答 5: 你可以想很多办法啊比如,用定时器引脚出方波,然后再接回cap脚,自动计数,记到1000中断停止 答 6: 我现在用周期中断来做我是用周期中断,到一个周期时就引发中断。可是还有问题,就是书上说可以引发中断,实际我看波形好象没有引发中断,也不知道是不是我程序有问题。这个周期中断,是不是到一个周期时就自动引发中断,然后来调用中断服务程序?如果不是,要怎么调用中断服务程序? 答 7: 程序已经可以,再继续改进想问一下,如果,我想在中断程序中改定时器的周期,要注意什么,直接改寄存器值就可以了? 答 8: 帮帮忙!!!
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
