电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 671X,DSK 急问:671X DSK板的时钟问题。谢谢。
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 急问     时钟     问题     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 原开发系统为6711DSK,系统时钟为150MHz,使用定时器1(系统时钟4分频)产生20KHz的采样频率,定时器计数约为1875。
原开发系统出问题,现改用6713DSK,其系统时钟为225MHz,发现使用定时器1(系统时钟4分频)同样计数1875,却只能产生6K左右的采样频率。
请问这是6713DSK哪儿没有设置好吗?
请有使用经验者帮忙解决。
谢谢。 答 1: 兄弟,请采用我的“TMS320C6711-150DSP嵌入式系统模块”兄弟,请采用我的“TMS320C6711-150DSP嵌入式系统模块”,如果你是做课题,可以节省你很多时间和金钱,请看以下参数:
特点: TMS320C6711 高性能32-位浮点DSP,工作主频高达150MHz,处理性能可达900MFLOPS。
片上存储器:
  4K-Byte L1P Program Cache
  4K-Byte L2 Data Cache
  64K-Byte L2 Memory
SDRAM: 设计最大容量为8M×32-位,基本配置为2M×32-位
Flash: 设计最大容量为512K×16-位,基本配置为256K×16-位
UART: 2路MCBSP 多通道缓冲串口
HPI:  16位HPI接口
EPLD: Altera 7000AE可编程逻辑器件
性能: 主处理器:TMS320C6711,工作主频高达150MHz,处理能力可达900MFLOPS
SDRAM: 2M×32-位,工作时钟100MHz
Flash: 256K×16-位,70ns(20年数据保存,100,000次擦写)
电源监控:板载+5V、+3.3V和+1.8V电源监控
总线:32-位数据总线,用户可寻址空间CE2,CE3
拔码开关:4位用户拔码开关,供用户设置
LED指示:电源指示、复位指示、4位用户程序状态指示
串口:2通道同步串口
HPI:16位HPI接口
JTAG: 板载JTAG接口
启动模式:16位FLASH启动
工作温度: -10~+55℃
机械尺寸: 67.6mm×70mm,大小和名片差不多
应用:
高性能DSP嵌入式应用
高性能的音频处理系统
高性能数据处理
TMS32C6000系统评估和论证
联系电话:3180127、13977389472 联系人:夏先生
Email:onlineit@163.com
答 2: TMS320C6711-150DSP嵌入式系统模块(贴图) 答 3: 好板子,6层还是8层? 答 4: 也来凑热闹:show两个时钟信号的波形附上两个时钟的信号完整性对比图。
我曾经设计了一块DSP电路板(TMS320DM642-600)。它的外部SDRAM工作在125M同步时钟,时钟信号线采用串行端接和蛇形等长走线处理。
这两个波形就是处理前后的对比。
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20051152354330.jpg
史修栋
David@SmartSystem.com
答 5: 帮忙回答一下啊,急啊。请知道的帮忙一下,不相关的麻烦不要打扰啊。
2021-08-24 22:13:12     打赏
@jackwang ,  史先生,可以帮忙删除这个贴子吗?上面有我的电话,经常会收到骚扰电话,谢谢啦!
共3条 1/1 1 跳转至页
