问
我在CC2000里用C语言编了个最简单的程序.但是编译报错说我没定义标号_c_int0,我手上只有刘和平的2407 C语言编程一本书,但是上面只有例程,没有讲解,谁能帮兄弟一把,或遇到过这样的错误.
答 1:
没有包含库文件rts2xx.lib没有包含库文件rts2xx.lib
答 2:
不会吧,我已经包近来了图上做边那栏里,你看
答 3:
hehe拜托,你那个cvector.asm中不应该是rset:.....,而应该是reset:.........
答 4:
zgl7903有可能是大小写的问题(有个大小写区分敏感开关)可以试试。rset:与reset:没有区别,只不过是个标号而以,就算是TMD:它也不可以报错
答 5:
是呀,我觉得也不会是rset的事.我试过的,不论rset还是reset都报错,谢谢xingrk,你真仔细.
zgl7903给了我新的提示,我试着找找大小写区分敏感开关.
唉,没有资料现在就像没头的苍蝇乱撞,我并不喜欢这种方式,有没有讲2407 C语言好一点的书,大家介绍介绍. 答 6: HELLO.C发商来看看? 答 7: 格式应该是格式有问题 答 8: 应该没有问题了呀,我也这么写的.global _c_int0
.sect "vectors"
RESET B _c_int0 ;00h reset
我一般写.global,这样方便 答 9: 多谢大家.我明天到实验市试试,回来告诉你们结果. 答 10: 经常出现的问题这个向量表经常出现这种问题,有时重新添加就好了。不清楚原因 答 11: c6000是_c_int00,而不是_c_int0,不知道2407是什么 答 12: 终于解决了.我试了钩掉大小写敏感,又反复移除添加cvectors.asm文件,问题就没了,你说怪不怪.这个问题可是憋了我好一段时间.
现在没有一本好书专门讲C2000系列的C语言编程,如果老是这样解决问题,谁都受不了. 答 13: 没有看到命令文件? 答 14: 看英文文档参照英文文档,有专门讲这个的! 答 15: 问题解决了我试着关了大小写敏感,又反复添加删除了几次cvectors.asm就好了, 答 16: 社么?路径不对,所以找不到。 答 17: 应该增加 .ref _c_int0 这句话,注意不要顶格写 答 18: 如果在CCS中使用汇编语言,是不是就不用管这些呢?什么rts2xx.lib、*.cmd之类的了呢?直接写入汇编程序,编译就可以了呢? 答 19: 我这个帖子已经帖了一段时间.呵呵,看来有水平的人还真不多.
只有说钩掉"大小写敏感"的那位大哥说到点上了,我按他说的改了以后就可以编译.其他人太水了.
.sect "vectors"
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
