电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IC,TDA8007BHL,C3 [求助]用过IC卡接口芯片TDA8007BHL
共8条 1/1 1 跳转至页
IC,TDA8007BHL,C3 [求助]用过IC卡接口芯片TDA8007BHL/C3的高手请进!急需帮助!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: TDA8007BHL     求助     用过     接口     芯片     高手
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近做一个系统用到philips的IC卡接口芯片TDA8007BHL/C3,看完资料后开始编程初始化,但是始终都不能通过TDA8007给IC卡上电,芯片资料上面说:一次只能选一个卡,给一个设置参数,给一个卡上电,但是我选一个卡却不能上电,相反,我选两个卡,选三个卡才能上电,于是很是不解!
上电后,用TDA8007B的内部定时产生108ETU,然后却发现定时器根本就不中断,从而无法进行后面的拉高RSTIN,无法给卡复位,也就无法得到后面的返回字节,我所编写的程序是参考网上的那个TDA8007B的IC卡接口程序编写的,http://embed.21ic.com/html/70/show1632.htm
P1.5=0; //片选TDA8007
CSR&=0xf8;
CSR|=ncard; //选择卡,ncard=1,2,//请问:到底是先选卡还是先复位RIU和置位RIU?
CSR&=0xf7;//请问:根据芯片资料,选卡后RIU复位会让CSR的低三位全清"0",这样不就是相当于又变成一个卡都没有选吗???
CSR|=0xf7;   //请问:这句的的作用是将CSR的低3位都置1吗,是不是就是选了3个卡的意思!
CSR|=0x08; //复位UART的寄存器
UCR2&=0xf7; //异步模式,SAN=0
CCR&=0xdf; //时钟停止于低电平
UCR2|=0x60; //关闭附加中断及收发中断
GTR=0xff; //保持时间12ETU
If(v==1) //v为函数变量
PCR|=0x08; //1.8V卡用
else if(v==3)
PCR|=0x02; //3V卡用
Else
PCR&=0xfd; //5V卡用
UCR2&=0xfc; //CKU=PSC=0,--31
FCR=0x00; //1奇偶校验1FIFO
PDR=0x0c; //Divider=12
CCR=0x00; //不分频
PCR&=0xfb; //RSTIN=0
UCR2|=0x04; //不自动转换
UCR1=0x01; //正向约定
UCR1&=0xf7; //接收模式
flag3=0; //复位定时标志
flagatr=0; //接收ATR首字节定时标志
PCR|=0x01; //激活
TOR2=0x6c;
TOR3=0x00;
TOC=0x61; //RST拉高前等待108ETU
while(flag3==0); //定时时间到,在中断中设置flag3=1
TOC=0x00; //关闭定时器
PCR|=0x04; //给复位拉高
TOR2=0x78;
TOR3=0x00;
flagatr=1;
ATR(); //复位应答处理函数
请高手帮忙,
如果有哪位高手做过类似的程序,请帮小弟解决一下当务之急,不胜感激,
如有可能请将程序发到我的信箱:happyleehappy@163.com
答 1: 难道没有人知道TDA8007吗,难道没有人知道TDA8007吗,
请问谁会用啊,如果能帮小弟一把,将感激不尽!
鞠躬!!! 答 2: 请帮帮小弟,弟弟请帮帮小弟,弟弟
2012-10-24 17:06:34     打赏
lz朋友  我现在也在了解这款IC,方便的话加QQ:1066541095.(注明TDA8007)大家相互交流下   谢谢
2012-10-24 17:18:28     打赏
元芳 此事你怎么看
2012-10-24 17:47:08     打赏
请求楼主,给点建议,和您探讨下,请教请教啊,,谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦~~~~~~~~~
2012-10-24 20:05:21     打赏
额的神呐,没看错吧,6年前的帖子
2012-10-25 09:19:48     打赏
这不是好不容易发现点线索,自己搞不定啦,看看能不能联系上这个前辈 指点迷津吗  哎~~
2014-04-27 11:37:20     打赏
8年后这个芯片还在用!。。。。。。。芯片厂商都没有支持了!
共8条 1/1 1 跳转至页
