请推荐一个低价测试温度的方案!
问
也就是空调控制板上的系统!
答 1:
一般用热敏电阻
答 2:
那岂不是还要配一个A/D??
答 3:
我记得一个经典的一个热敏电阻,2个运放,一个EPROM,一个频做闸门
采集热敏电阻的电压,运放达成一个压频转换器。通过一个时间闸门,必定输出串2进制,作为EPROM的地址,里面读出来得就是温度数,不过这个EPROM里面的数你自己要根据热敏电阻性能写出来。呵呵 答 4: 热敏电阻+MCU+RFC 答 5: RC很好做空调控制板绝对的好…… 答 6: 同意楼上的,作积分测量就OK了 答 7: 热敏+RC+MCU(带比较器,如2051),积分测量 答 8: 并不一定需要比较器只要有高阻态口就行,没有的话加个三极管也可,当然有运放那就更好了,21IC以前有一个叫JSAN的朋友,做这个贼溜贼溜,可惜很久不见露面了
另:dpj小飞鸟改成“dpj小飞侠”就好了
春节了,开个玩笑…… 答 9: 用(内部)比较器灵活多了积分可以,但受电阻电容的精度影响,要每台机子校正。
用∑—△技术更好,精度高而且不受阻容精度影响。
没错,∑—△ ADC,就是它了!(在网上找找,很多例子) 答 10: 一只热敏电阻和一块4运放就够了。可参考东芝冰箱的控制电路,10多年前的技术了。 答 11: 点 与 线-----根本就不同级别的性能 答 12: 运放加三极管 答 13: 单片机应用技术选编(8)上有介绍何立民主编的
单片机应用技术选编(8)上有介绍
237页文章题目是《一种单片机温度测量仪》
老古那里有PDF版的下载。有兴趣的可以去看看。
同时有一个引伸作湿度测量的。同这个方法相同。
答 14: 2051+AD7416 答 15: 做积分也同样不受阻容精度影响而且用单片机做双积分,速度明显优于单片机做∑—△,精度也足够。 答 16: 18b20 答 17: 同意用RC+MCU! 答 18: MCU+RC+热敏 或 MCU+集成热传感器空调控制嘛,肯定不是定温控制,就不能用点控制的方法了,肯定是线控制,能用上PID就更好了 答 19: 谢谢各位兄弟姐妹!谢谢了!
单片机应用技术选编(8)上有介绍
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
