共10条
5V,5V 请问有什么芯片可实现+5V转-5V?
问
答 1:
icl7660
答 2:
你的输出电流有多大呢?
答 3:
开关电源芯片大多能做到。只是接法问题。看一下34063的手册,里面有例
答 4:
用运放做个反相电路不行吗?
答 5:
讨论一下,我的QQ:35198900
答 6:
反相你也能反出—5V来?神仙!不过只要有开关脉冲信号,加上电感二极管就可以做出负压,至于稳压那及另一回事。
答 7:
一般的开关电源都可以比如34063 7660 2576 等
请参考我们网站上的data sheet
微桥科技 答 8: 请问有什么芯片可实现 5V转-5V?用DC--DC的IC 34063A能实现1A的电流输出.我还有图,现成的方案,不知电流能否满足,电压没问题 答 9: 不知能否达到要求!我的电流是100mA,纹波小于50mv,输出-5v 不知以上大侠提到的34063A能否达到要求啊!? 答 10: 楼上纹波一定会大于50MV的,电流没有问题
请参考我们网站上的data sheet
共10条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
