电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5V,5V 请问有什么芯片可实现+5V转-5V?
共10条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     什么     芯片     可实现
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: icl7660 答 2: 你的输出电流有多大呢? 答 3: 开关电源芯片大多能做到。只是接法问题。看一下34063的手册,里面有例 答 4: 用运放做个反相电路不行吗? 答 5: 讨论一下,我的QQ:35198900 答 6: 反相你也能反出—5V来?神仙!不过只要有开关脉冲信号,加上电感二极管就可以做出负压,至于稳压那及另一回事。 答 7: 一般的开关电源都可以比如34063 7660 2576 等
请参考我们网站上的data sheet
微桥科技 答 8: 请问有什么芯片可实现 5V转-5V?用DC--DC的IC 34063A能实现1A的电流输出.我还有图,现成的方案,不知电流能否满足,电压没问题 答 9: 不知能否达到要求!我的电流是100mA,纹波小于50mv,输出-5v  不知以上大侠提到的34063A能否达到要求啊!? 答 10: 楼上纹波一定会大于50MV的,电流没有问题
2010-03-22 16:16:02     打赏
用DC/DC隔离电源模块吧!
2010-06-25 09:03:39     打赏
icl7660 ,我一直在用,挺好用的。
2010-09-09 16:10:10     打赏
如果纹波不能满足要求,可以增加稳压电容;
另外,对于1A输出的方案,如果实际负载只有100mA,纹波会下降大约90%
2010-09-13 14:00:49     打赏
请问4楼,你有IC17660的资料吗,如有,发一份,谢谢。LFL12@126.COM
2010-09-13 14:04:48     打赏
不好意思,刚才信箱大写了。lfl12@126.com
2010-10-15 17:32:42     打赏
icl7660
2010-10-26 16:25:40     打赏
IC17660和MC34063
2010-11-15 10:43:24     打赏
专业BGA焊接。QQ:872982763  电话:13552666876   联系人:郭田岐
共10条 1/1 1 跳转至页
