共3条
,C5299 三极管C5299该怎么用?
问
我 现 在 要 用 三 极 管 控 制 一 个 直 流 220V / 300W 的 电 灯。去 查 资 料 发 现 三 极 管 C5299 可 以 过 电 流 6A 耐 压 1200V。觉 得 应 该 没 有 问 题 的,因 为 我 只 要 1.5A 的 电 流 就 可 以 了。
我 连 好 线 通 电 半 分 钟 就 发 现 三 极 管 C5299 发 烫,甚 至 烫 得 手 也 放 不 上。 (我 知 道 这 不 是 加 装 散 热 片 就 能 解 决 的 问 题 )我 不 知 道 是 什 么 原 因?请 求 大 家 帮 帮 我。(不 能 用 继 电 器 ) 答 1: 不加散热片?
计算一下功耗,按每瓦功耗加装10-20平方厘米散热器,应该每问题 答 2: 可能三极管饱和得不够应该加大基极电流,在深饱和时三极管B注入电流应该达到C的1/20,可以通过试验,改变B电流,使三极管的功耗最小,三极管功耗可以通过测出Ic,Vce,Ib,Vbe来计算。
关键在于C5299 三极管的工作状态和散热状况,在饱和和深饱和状态或者截止时,功耗最小;在线性状态时就必须考虑它因功耗大发热问题,并加大散热片,能解决问题。
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
