请问谁知道防雷管的原理和使用方法?
陶瓷气体放电管是一种开关型防雷保护器件,所以大家也称呼防雷管。工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。
气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间。
气体放电管作用:陶瓷气体放电管是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。它可用于瞬间过电压防浪涌,也可用作点火。其高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。当线路有瞬时过电压窜入时,放电管被击穿,阻抗迅速下降,几乎是短路状态。
贴片的陶瓷气体管尺寸有多种,如1206、 1812、 2R-6、 2R8*6、3R-5(SMD) 、3R-8系列放电管。
气体放电管的应用领域
若您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),您都可以利用放电管对它们加以保护.下列是典型的应用:
A、信号保护
1、电子线路中集成块、芯片等昂贵元件及线路板.
2、电信网络中的信号线、网线、电话卡、网络交换机、传真机、电话机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线.
3、计算机系统的主机、modem、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备等
4、视频系统、CATV设备、阴极射线管(CRT)
5、实验设备、测试设备
6、各种家用电器
B、电源保护
