共4条
DS18B20 DS18B20读取高8位和低8位后,怎么转化为实际温度???
问
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0XCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0X44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0XCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0XBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读取温度低8位
b=ReadOneChar(); //读取温度高8位
之后怎么处理????
答 1: 一看你就没有仔细阅读18b20得资料。DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。
转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。
答 2: 这样 int i;
folat f;
Init_DS18B20();
Init_DS18B20();
i = b;
i <<= 8;
i |= a;
f = i*0.0625;
Init_DS18B20();
Init_DS18B20();
之后怎么处理????
答 2: 这样 int i;
folat f;
Init_DS18B20();
Init_DS18B20();
i = b;
i <<= 8;
i |= a;
f = i*0.0625;
共4条
