问
请各位帮忙推荐一款能驱动3寸共阴数码管的芯片,我做时钟要同时驱动6个3寸数码管,最好是5v供电的,谢谢了。
答 1:
没有人用过么?
答 2:
我用2803
答 3:
错了,不知道你需要多大的电流啊!
答 4:
7407,2003,2803都可以ULN2003总的来说,比2803便宜
答 5: 谢谢了我去查查芯片的资料。 答 6: 三极管、2003都好LED供电5V肯定不行的,3寸LED里面不知道有几个二极管串连的呢,1.5"就已经有2个了,勉强用5V还行 答 7: 主要看里面几个管芯以及并联还是串联,问问厂家了 答 8: 有专用芯片么我看到厂家的介绍了,3寸数码管每段都有6个二极管串联,所需的电流是10mA,有专用的共阴数码管扫描芯片么?用2803是不是还要和其他扫描芯片共同使用呢? 答 9: 我明白了,谢谢各位 答 10: 请教uln2803的用法达林顿晶体管没用过,它的输入是TTL,那每路输出电压是多少,可以调节么? 答 11: 需要外接12V的电源达林顿管和开路门差不多,都是三极管的C接出来,所以是量不出电压的。必须接上拉电阻才有电压。
你的这个LED,静态显示,一般都是共阳的接法,串一个电阻,大概是20~100欧姆,要看LED的压降了,接上去,使用万用表量一下电阻上的电压,再除以电阻,算出10mA就可以了;
其实高亮的LED有时要到20mA才能发挥出来的。
7407也是一样,开路门,我感觉还好用和便宜一点。 答 12: 我用MAX7219动态显示我做的是动态显示的,uln2803每路最大可以提供500mA,那它的电压是不是根据负载变化的。我刚刚试了一下,在3寸数码管一段上加了10V电压就可以点亮。用uln2803没问题吧。另外,有人给我介绍用CD4051,这是什么芯片,我还没来的及看,不知能不能实现以上功能。
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
