ㄐ偶际?232 串口232电容的问题
问
做板子的时候布线把232的5个电容做的离芯片比较远,3.5CM远,好象通信不成功,不知道是不是这个原因,硬件和软件实验时都调过没问题
答 1:
不是这个问题检查电路是否正确。
答 2:
串口232电容的问题好的 谢谢chunyang 调试中
答 3:
确实不是电容问题,解决了确实不是电容问题,主机串口坏了,现贡献程序如下,感谢大家
/*串口程序
连续向主机发送字符A 9600拨特率
BY MZ 20060908
#include<AT89X52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
uchar dat;
void delay(uint t)
uint n,j;
for (n=0;n<t;n++)
for (j=0; j<10;j++);
void LED() //LED 显示
P0_1=0;delay(1000);P0_1=1;delay(1000);
///////功能:串口初始化,波特率4800(FA)9600(FD),方式2/////////
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20; //8bit auto reload timer1
PCON = 0x00;
SCON = 0x50; //mode1 8bit-data+1end
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
/////主程
Init_Com();
dat='A'; //发送到主机 字符A
while(1)
P0_5=1;
delay(1000);
P0_5=0;
//RI=0; //RI 清零。
SBUF=dat;
do{}while(TI==0);
LED(); //显示工作
TI=0;
/*串口程序
连续向主机发送字符A 9600拨特率
BY MZ 20060908
#include<AT89X52.h>
uchar dat;
void delay(uint t)
uint n,j;
for (n=0;n<t;n++)
void LED() //LED 显示
void Init_Com(void)
PCON = 0x00;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
/////主程
Init_Com();
while(1)
P0_5=1;
delay(1000);
P0_5=0;
//RI=0; //RI 清零。
SBUF=dat;
do{}while(TI==0);
LED(); //显示工作
TI=0;
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
