共3条
Modem 请问各位大侠:这种Modem通讯的方案是否可行?
问
[MCU+Modem]-----|
[MCU+Modem]-----|
[MCU+Modem]-----|
. |------[Modem+PC]
如图所示多个MCU通过Modem和PC进行通讯.有几个问题不清楚,问问各位大侠!
1.这种方式,PC如果选择自动的Modem和它通讯?
2.MCU的通讯必须是被动的(PC没有发起通讯请求,MCU不可以通讯)?
3.拓扑结构是不是可以允许总线+星型的?
4.通讯距离可以超过10KM吗?
谢谢大家.我啥都不懂,问的问题没水平.:-} 答 1: 问的很不明确一般来说Modem必须通过电话网互连,虽然某些Modem支持普通线互连,但仅限于短距单点对单点,你的需求不需通过电话网呼叫、应答、握手、建立连接后进行通讯。距离无限制。 答 2: 版主您好!我就是不想通过电话网.是自己布线.
你说的距离无限制,是指我这种连接方式,还是指通过电话网? 答 3: 当然是电话网前帖已经说过:某些Modem支持普通线互连,但仅限于短距单点对单点。 答 4: 这个问题,我处理过我在2000年的时候处理这种方式的通信,一直用到现在
还是比较好处理的 答 5: zhusizhan您好!请问你是怎么处理的.能详细谈谈吗?谢谢!还有我听说有一种透明协议的Modem,是不是可以不用AT命令的.这种Modem的传送距离有多少?谢谢! 答 6: modem我作过此方案,用于,铁路、矿井,自研modem,串行总线方式,速率1200(20KM),2400(20KM),还有4800,9600速率的modem,半双工,不用AT命令,透明传输。如加纠错,速率会下降 答 7: song9644,能否给点该Modem的资料?比如主芯片用的是什么型号的.谢 答 8: modemz02201,z02922 答 9: song9644说的是对的,我也做过,在工业上这种用法很多你的想法是绝对可行的,我们多年前就做过,很多芯片可以选择,选用芯片时尽量不要选用带AT命令集的,而且只适用于低速MODEM,对你来说设计上还是有一定难度的,如果你以前没有开发过这个产品,建议还是买个现成的东西回来分析一下或者外包。 答 10: 。。楼上的思路是什么样的,怎么做到单点对多点的?
在我想来,在PC端这里只有搞个MODEM-POOL来完成,这个我觉得直接买现成的就好,PC端单MODEM我想不出怎么做,
至于MCU 端,很多产品可以选择,但是模式我觉得应该都是差不多的把。即使是新手,也许只是开发的速度慢一点。难度可能在10KM距离上面,我们有个产品尝试过添加功放的办法,但是为了两端匹配,PC端设备是自己开发的。用到15~20KM左右,当然我们用的是75波特的速率,速率高就很麻烦了。使用环境不同,可能还有差异 答 11: 多谢各位大侠帮助.正如hz21ic我也想买现成的.不知哪里可以买到? 答 12: modem我公司有,可与我联系email:song964@sohu.com 答 13: song9644您好.邮件已发送,望查收! 答 14: 可以看看CML的modem 芯片
[MCU+Modem]-----|
[MCU+Modem]-----|
. |------[Modem+PC]
4.通讯距离可以超过10KM吗?
共3条
