共5条
问
急求低频无线收发芯片/模块,频率为??KHZ,能够实现地址识别,传送一位数据即可满足要求
答 1:
你这种要求为什么非要用低频呢?用315M也行啊我推荐楼猪用超再生或者超外差啊
答 2:
感谢楼上的兄弟感谢楼上的兄弟.我已经用了315MHZ的进行传输,希望能实现多发一收,故想采用低频进行实时控制,否则多个315MHZ会产生较大干扰,无法接收
答 3:
没有KHz级的模块 用KHz级的载波来进行数据传送,性能很差且极易受干扰,实现“多发一收”很简单,关键是要有信道控制,那些“随送随发”设计的模块因无线信道资源的始终占用只能用于点对点通讯,要采用“突发模式”发送的模块才行。但通讯点密度较大时,最好使用双向通讯模块,利用协议可很方便的解决。
我有这样的模块,有关简介及图片可见下列连接,发射采用突发时隙模式,支持组网。 答 4: chunyang啊能报一下具体价格吗
我对这个很感兴趣
wangjianwei@chinatelecomex.com 答 5: 感谢chunyang指点感谢chunyang指点,图中长的是天线吧,若不加天线能传多远(一般环境) 答 6: 天线对于RF传输十分重要体积敏感的话可用小型天线或PCB天线,几十米没有问题。
我对这个很感兴趣
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
