共4条
MOS 如图: P-MOS 作电源管理开关用是否可行?
问
想在板子上做个电源管理,使用现有电源管理芯片太贵,所以想问一下用PMOS来做电源开关是否可行?
1、 采用下图的电路是否可行?
2、 有没有什么需要改进?
3、 稳定性如何?
请大家不吝赐教!!谢谢!! 答 1: 自己顶一下好歹来个人给个肯定或者否定的说法,支持一下 答 2: 可行!但Vin大于12V时,G极应加分压电阻,当电源变化大时,最好的加法是加分压及
保护稳压管。
L1前也就加一(大)电容或二极管,以免Q1击穿。 答 3: 几个问题首先,当mcu io为0时,可以开启,但是当电源电压高于高电平电压时,当然这个差高于最小开启电压,这个电路是没法控制关断的,因此栅极控制我常常用三极管作电平转换。其次,栅极最好并上保持电容和放电电阻。 答 4: 哦,很好的意见!谢谢 答 5: 根据各位意见改进了一下,贴个图:) 答 6: c2千万不能要,会增大稳波。 答 7: 晕!C2如何会带来纹波?不过建议用二极管更可靠 答 8: 如果这个方案可行,……如果这个方案可行,那国半的日子怎么过? 答 9: 在这之前做过了,有些问题
1、 采用下图的电路是否可行?
2、 有没有什么需要改进?
3、 稳定性如何?
保护稳压管。
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
