电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 转发网友求助:help for vxworks ,thanks !
2002-07-22 18:20:34     打赏
转发网友求助 情况是这样的: 在文档中描述的RAM based vxworks 的运行过程是这样的, 1 bootrom 通过网络将vxworks下载到RAM LOW ADRS 2 程序控制权交给RAM LOW ADRS入口点,即sysInit函数 3 然后调用usrConfig.c中的usrInit函数 4 usrInit 函数又调用sysHwInit(),usrKernelInit(), KernelInit() 5 KernelInit()产生一个根任务完成剩余的初始化工作。 我上述的理解对吗?? 但我在调试中发现sysInit()调用的是prjConfig.c中的usrInit() ,而这里的usrInit()调用的最后一个函数是usrKernelInit(),没有 调用kernelInit(),从而不产生根任务。usrConfig.c好象没有用到。 这是什么原因呢?对于TORNADO20来说,什么是真实的故事呢?
关键词: 转发     网友     求助     vxworks     thanks
2002-07-23 00:17:00     打赏
使用工程生成的Vxworks,使用$(WIND_BASE)/target/config/comps/src/下的代码 在dos shell下生成的vxworks, 使用$(WIND_BASE)/target/src/config/下的代码 usrXXXX类代码文件, 是帮助用户组织原始的系统调用, 完成某一特定目标的具体工作 用户就可以对一些具体细节和过程不用理解, 完成内核初始化, 网络初始化, 磁盘初始化等 当然用户也可以从头开始,利用原始系统API,完成相同的工作, 而不用这些代码 即使如此, 这些代码也有指导作用
