电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 直流降压电路
共3条 1/1 1 跳转至页
直流降压电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
直流降压电路
关键词: 直流     降压     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一个小东西要求输入是110V直流的,板子上要用到芯片,然后还有12V继电器工作。所以要求有个电路把110V直流变成10~15V直流的电路,要求电流在1mA~200mA变化电压变化不大。不知道谁有好的方法么?希望能不吝赐教。
我做了个电路用软件仿真完全可以。但搭了电路试时输入电压小时稳定性还是比较好的。(输入在2~12V时能稳定在1.8V,但电压高了就不行了。不知道为什么。考虑过过饱和和开关速度,但好象不是。) 答 1: 这个图是最简单的线性稳压电路基准源就是右边这个三极管的发射结压降。其稳定程度是比较差的。
110V直流变成10~15V直流,压差这么大,最好用个开关电源,线性稳压在这种情况下效率太低了。
这样的电源可以用现成的模块,市上有售。
答 2: 主要是成本和体积,效率可以不考虑主要是成本和体积,效率可以不考虑。而且,这只是完成降压,后面还有稳压的。所以电压输出变化不是太大都可以接受。 答 3: 强烈建议用DC-DC实在不行就抄个全电压手机充电器做电源(要将幅边绕组加倍,同时调整取样电路)
用线性电源,你的应用中调整管最大功耗达20W,需要一个很大的散热器,这个散热器估计价格不会低于5元,做积至少有3只香烟盒子排起来那么大。 答 4: DC-DC转换芯片输入电压没这么高的DC-DC转换芯片输入电压没这么高的,用变压器体积就太大了。 答 5: 你可以你可以完全用一个手机冲电器的电路,晶炸管的加一个小变压器,2个三极管,一个二极管58什么什么,几个电阻电容就可以了,体积和成本非常小,火柴盒大小,10几块钱 答 6: 看来只有用开关电源了看来只有用开关电源了。有什么电路比较简单点的开关芯片啊? 答 7: 哪位高手给提点意见啊 答 8: 要便宜就用RCC,要体积小巧就用单端正激 答 9: 采用阻容降压不知道电流可调还是跟据负载变化?
  可以阻降压电路 500mA以下的电流完全可以达到. 答 10: 阻容降压用在交流输入才行,而且电流不大电容倒要很大还是照着手机充电器做一个吧,才几块钱 答 11: 是呀,3-5元就可搞定了 答 12: TNY255可以吗?查了下tny255的资料,图是蛮简单的,可是输入都是120V以上的。用在110V上可以吗?除了变压器要调整外,还要调整哪些东西?没做过开关电源。呵 答 13: 放大倍数不够 答 14: 换成大林顿管
2014-11-16 23:19:51     打赏
学习了。
共3条 1/1 1 跳转至页
