有个问题,希望大家能指点指点,谢谢先!
关于 LDR Rd,label
我在书上看到的解释是这样的:
程序相对偏移。程序相对偏移是前索引偏移形式的另一个版本。汇编器由PC寄存器计算偏移量,并将PC寄存器作为Rn生成前索引指令,不能使
用后缀"!"。
书上说的前索引偏移。 在数据传送之前,将偏移量加到Rn中,其结果作为传送数据的存储地址。
LDR Rd, [Rn, #0x0x]!
然后,我在看了这样的代码的时候:
ENTRY
INT_Entry ; INT_Entry 的符号地址为 0x2000000
LDR pc, (Vect_Table) ; 该处地址为0x2000000
LDR pc, (Vect_Table + 4) ;
LDR pc, (Vect_Table + 8) ;
nop;
LDR pc, (Vect_Table +16) ;
LDR pc, (Vect_Table +20)
LDR pc, (Vect_Table +24) ; IRQ
LDR pc, (Vect_Table +28) ;
Vect_Table ; Vect_Table 的符号地址为 0x2000020
DCD INITIAL ; reset
DCD undefvec ; Undefined Instruction
DCD swivec ; Software Interrupt
DCD pabtvec ; Prefetch Abort
DCD dabtvec ; Data Abort
DCD rsvdvec ; reserved
DCD INT_IRQ ; reserved
DCD INT_FIQ ; reserved
我这样理解 LDR pc, (Vect_Table) 这一句了: 把地址( 0x2000000 + 0x2000020 )的值 给pc寄存器。
这样好像是不对的,该怎么理解 LDR 指令的这样用法呢?
谢谢 twentyone,
LDR pc, (Vect_Table) ; 我把它理解为把 Vect_Table 的第一项的值取来给PC,(即INTIAL的地址给PC)。
其实在这段代码之后,还会把这部分中断入口代码 copy 到 0地址处(包括Vect_Table部分)。
这样的话,memory里面,岂不是有两个Vect_Tale部分了, 我就困惑了:
LDR pc, (Vect_Table) 的时候它怎么知道是根据哪个 Vect_Table 呢,是根据0x000020处的Vect_Table呢,还是根据0x2000020处的Vect_Table呢????
