电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STR711系列ARM中boot问题。。。
共5条 1/1 1 跳转至页
2007-03-30 18:04:41     打赏
想节约空间,实现一个单片方案。因为看中该款CPU有64K的RAM,256K的FLASH。
生产的时候采用JTAG下载BOOT程序到片内FLASH的专用区域肯定没有问题;
然后应用代码可以采用串口方式由由片内FLASH区的BOOT代码执行,写到片内FLASH的其他规定区域。
现在剩下的问题是怎么样重新上电后,不需要执行片内boot代码,直接运行应用代码呢?
这个时候的remap应该还是执行的BOOT代码吧。。。。
有请各位朋友指教,谢谢!!
关键词: STR711     系列     问题
2007-03-30 18:30:00     打赏
谢谢版主。关键是跳到应用代码后,应用代码的中断向量地址还是在boot区域,这样会引起应用代码执行不正确呀。。。。。。
2007-03-30 19:17:00     打赏
版主的意思是这样的吗?从FLASH启动后,在应用启动代码中remap到RAM启动模式后,将中断服务地址 Reset_Handler,UndefinedHandler,
SWIHandler,PrefetchAbortHandler,DataAbortHandler,IRQHandler,FIQHandler的地址强制定义为000,004,008,00C,010,014,018,01C吗?
vector_begin
; Exception vectors
LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undefined_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, Prefetch_Addr
LDR PC, Abort_Addr
NOP ; Reserved vector
LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, FIQ_Addr
; Exception handlers address table
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undefined_Addr DCD UndefinedHandler
SWI_Addr DCD SWIHandler
Prefetch_Addr DCD PrefetchAbortHandler
Abort_Addr DCD DataAbortHandler
DCD 0 ; Reserved vector
IRQ_Addr DCD IRQHandler
FIQ_Addr DCD FIQHandler
2007-03-31 00:10:00     打赏
怎么样才能上传图片呀?我想详细的描述一下
2007-03-31 00:58:00     打赏
片外FLASH
0x8000 0000
0x600 0000
片内FLASH
0x4000 8000
Apply Code
8K
8K
8K
RAM
0x4000 0000
Boot Code
8K
启动区
0x2000 0000
0x0000 0000
Boot Code可以采用TJAG接口下载;
然后运行Boot Code下载正式应用程序Apply Code。
Boot Code和Apply Code是两个完全独立的完整程序。
现在的问题是怎么样才能在内部Boot Code程序启动后,再正确的执行Apply Code程序?
也就是说,上电后首先肯定进入Boot Code,Boot Code可以检测相关人机接口或者其他方式,确认需要执行Apply Code,跳转到地址0x4000 8000;然后Apply Code的问题就是如何保证中断向量表的问题。。。。。。。
刚刚仔细看了看有关ARM STR71X系列的说明以及初始化汇编文件,感觉到remap都是整块的RAM区、片内FLASH区、片外FLASH映射到启动区,而不是单独指定任意一个地址都可以映射到地址0x0000 0000处。
恳请各位大侠出招,这个方案可行吗?谢谢!!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-3-30 17:03:41编辑过][/color][/align]
共5条 1/1 1 跳转至页
