电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 接插件尺寸测量视觉在线检测系统(视觉图像分析处理)
2007-04-07 16:57:54     打赏
接插件尺寸测量系统(视觉图像分析处理)
检测任务:
检测某接插件的相关尺寸(Pitch)以及圆角弧度。
检测要求:
检测速度: 1200pin/min;
检测精度:尺寸(Pitch)最大0.01mm,不同Gap尺寸精度不同;圆角:0.1度;
检测说明:
本系统是由深圳市视觉龙科技有限公司为客户开发的检测系统。所检测的产品为冲床出来的接插件端子,因此检测系统直接安装在冲床成型的后端,实时对尺寸进行检测。本系统硬件采用黑白百万象素CCD系统提高精度;使用高亮度LED背光源进行照明,并屏蔽了环境光,既保证了系统光照的稳定性,又避免了外界灯光的干扰;镜头选用远心测量专用镜头以确保系统的精度要求。
由于冲床的速度非常快,精度也非常高,因此对软件的性能也要求非常高。本系统检测和定位软件运用HexSight进行二次开发,首先运用HexSight软件的Locator对端子进行快速精确定位,然后运用相关工具进行检测,由于HexSight软件的定位和检测速度都非常块,整个检测时间〈50ms (PC配置:PIII 800M, 256M),完全满足客户的1200pin/pcs,其检测界面如下:(视觉龙科技/李永珍13556894747).如想要更多的精密电子产品尺寸测量,角度形状mark点定位,外观缺陷检测,字符识别等等的在线检测应用案例可以联系我:yongzhen8001@163.com
关键词: 接插件     尺寸     测量     视觉     在线     检测系统     图像     分
