共1条
项目管理软件
项目管理技术的发展与计算机技术的发展密不可分,随着计算机性能的迅速提高,大量的
项目管理软件涌现出来。它们可以用于各种商业活动,提供便于操作的图形界面,帮助用
户制定任务、管理资源、进行成本预算、跟踪项目进度等。
具备的功能
目前,市场上大约有120多种项目管理软件工具。这些软件各具特色,各有所长。这里列出
大多数项目管理软件具备的主要功能。
1.成本预算和控制
输入任务、工期,并把资源的使用成本、所用材料的造价、人员工资等一次性分配到各任
务包,即可得到该项目的完整成本预算。在项目实施过程中,可随时对单个资源或整个项
目的实际成本及预算成本进行分析、比较。
2.制定计划、资源管理及排定任务日程
用户对每项任务排定起始日期、预计工期、明确各任务的先后顺序以及可使用的资源。软
件根据任务信息和资源信息排定项目日程,并随任务和资源的修改而调整日程。
3.监督和跟踪项目
大多数软件都可以跟踪多种活动,如任务的完成情况、费用、消耗的资源、工作分配等。
通常的做法是用户定义一个基准计划,在实际执行过程中,根据输入当前资源的使用状况
或工程的完成情况,自动产生多种报表和图表,如“资源使用状况”表、“任务分配状况
”表、进度图表等。还可以对自定义时间段进行跟踪。
4.报表生成
与人工相比,项目管理软件的一个突出功能是能在许多数据资料的基础上,快速、简便地
生成多种报表和图表,如甘特图、网络图、资源图表、日历等。
5.方便的资料交换手段
许多项目管理软件允许用户从其他应用程序中获取资料,这些应用程序包括Excel、Access
、Lotus或各种 ODBC兼容数据库。一些项目管理软件还可以通过电子邮件发送项目信息,
项目人员通过电子邮件获取信息,如最新的项目计划、当前任务完成情况以及各种工作报
表。
6.处理多个项目和子项目
有些项目很大而且很复杂,将其作为一个大文件进行浏览和操作可能难度较大。而将其分
解成子项目后,可以分别查看每个子项目,更便于管理。另外,有可能项目经理或成员同
时参加多个项目的工作,需要在多个项目中分配工作时间。通常,项目管理软件将不同的
项目存放在不同的文件中,这些文件相互连接。也可以用一个大文件存储多个项目,便于
组织、查看和使用相关数据。
7.排序和筛选
大多数项目管理软件都提供排序和筛选功能。通过排序,用户可以按所需顺序浏览信息,
如按字母顺序显示任务和资源信息。通过筛选,用户可以指定需要显示的信息,而将其他
信息隐藏起来。
8.安全性
一些项目管理软件具有安全管理机制,可对项目管理文件以及文件中的基本信息设置密码
,限制对项目文件或文件中某些数据项的访问,使得项目信息不被非法之徒盗取。
9.假设分析
“假设分析”是项目管理软件提供的一个非常实用的功能,用户可以利用该功能探讨各种
情况的结果。例如,假设某任务延长一周,则系统就能计算出该延时对整个项目的影响。
这样,项目经理可以根据各种情况的不同结果进行优化,更好地控制项目的发展。
常见的项目管理软件
根据项目管理软件的功能和价格水平,大致可以划分为两个档次:一种是供专业项目管理
人士使用的高档项目管理软件,这类软件功能强大,价格一般在2000美元以上,如Primave
ra公司的P3、Gores技术公司的 Artemis、ABT公司的WorkBench、Welcom公司的OpenPlan等
。另一类是低档项目管理软件,应用于一些中小型项目,这类软件虽功能不很齐全,但价
格较便宜,如 TimeLine公司的TimeLine、Scitor公司的Project Scheduler、Primavera公
司的 SureTrak、Microsoft公司的Project 2000等。
1.Microsoft Project 2000
Microsoft Project 2000是一种功能强大而灵活的项目管理工具,可用于控制简单或复杂
的项目。它能够帮助您建立项目计划、对项目进行管理,并在执行过程中追踪所有活动,
使用户实时掌握项目进度的完成情况、实际成本与预算的差异、资源的使用情况等信息。
Microsoft Project 2000的界面标准、易于使用,具有项目管理所需的各种功能,包括项
目计划、资源的定义和分配、实时的项目跟踪、多种直观易懂的报表及图形、用Web页面方
式发布项目信息、通过Excel、Access或各种 ODBC兼容数据库存取项目文件等。
2.Primavera Project Planner
Primavera Project Planner(简称P3)工程项目管理软件是美国Primavera公司的产品,
是国际上流行的高档项目管理软件,已成为项目管理的行业标准。
P3软件适用于任何工程项目,能有效地控制大型复杂项目,并可以同时管理多个工程。P3
软件提供各种资源平衡技术,可模拟实际资源消耗曲线、延时;支持工程各个部门之间通
过局域网或Internet进行信息交换,使项目管理者可以随时掌握工程进度。P3还支持ODBC
,可以与Windows程序交换数据,通过与其他系列产品的结合支持数据采集、数据存储和风
险分析。
3.SureTrak Project Manager
Primavera公司除了有针对大型、复杂项目的P3项目管理软件以外,还有管理中小型项目的
SureTrak。SureTrak是一个高度视觉导向的程序,利用SureTrak的图形处理方式,项目经
理能够简便、快速地建立工程进度并实施跟踪。它支持多工程进度计算和资源计划,并用
颜色区分不同的任务。对于不同的人以不同方式建立的工程,SureTrak也能把它们放在一
起作为工程组管理。此外,SureTrak还提供40多种标准报表,可任意选取、输出所需要的
信息。利用电子邮件和网上发布功能,项目组成员可进行数据交流,如上报完成情况、接
收上级安排的任务等。利用VB、C++或SureTrak自身的SBL语言,可访问SureTrak的开放式数
据库结构和OLE,必要时可把工程数据合并到其他信息系统。
4.CA-SuperProject
Computer Associates International公司的CA-SuperProject是一个很常用的软件,适合
于多种平台,包括Windows、OS/2、 Unix/Solaris、DOS 和VAX/VMS等。大量的视图有助于
用户了解、分析和管理项目的各方面。容易发现和有效解决资源冲突,并提供各种工具,
使用户在多个项目之间调整进度表和资源。CA-SuperProject先进和灵活的进度安排可以让
用户准确模拟真实世界。还可以根据预定计划、当前完成情况、剩余情况,精确地重新制
定剩余部分的执行计划。
5.Project Management Workbench(PMW)
PMW项目管理软件是应用商业技术公司(ABT)的产品,该软件可以管理复杂的项目。它运
行在Windows操作系统下,提供了对项目建模、分析和控制的图形化手段,具有项目管理所
需的各种功能,深受广大工程人员的欢迎。
6.Project Scheduler
Project Scheduler是Scitor公司的产品,它可以帮助用户管理项目中的各种活动。Projec
t Scheduler的资源优先设置和资源平衡算法非常实用,利用项目分组,用户可以观察到多
项目中的一个主进度计划,并可以分析更新。数据可以通过工作分解结构、组织分解结构
、资源分解结构进行调整和汇总。Project Scheduler提供了统一的资源跟踪工作表,允许
用户根据一个周期的数据来评价资源成本和利用率,还有详细的“what if”分析功能,通
过ODBC连接数据库。
7.Time Line
Time Line是Symantec公司的产品,尽管该软件对初学者来说使用稍感困难,但仍是有经验
的项目管理经理的首选。它除了具有项目管理的所有功能外,还具有报表功能和极强的与S
QL数据库连接的功能。
原载于计算机世界网
海纳百川,
有容乃大,
壁立千尺,
无欲则刚。
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn
关键词: 项目 管理软件 可以 各种 用户 任务 资源 功能
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
