vxwoks如何获得毫秒级时间问题
版主详细的解析让我收获不少,感谢先!
我查了一下,好多网友也给出了不少关于获得毫秒级时间的方法和建议,粘贴如下,
供大家参考:
帖1:
如果支持Timestamp,BSP应提供以下函数
sysTimestampConnect() - 连接时间戳中断
sysTimestampEnable() - 使能时间戳
sysTimestampDisable() - 禁止时间戳
sysTimestampFreq() - 取得时间戳的频率
sysTimestampPeriod() - 取得时间戳周期
sysTimestamp() - 取得时间戳
sysTimestampLock() - 禁止中断,取得时间戳
sysTimestampInt() - 可选的时间戳ISR
帖2:
时间戳就是一个高精度的时钟吧?由于精度高,记录时间的这个变量变化的很快,所以他很快就会溢出,重新从0开始计数,我有时候用它来计算某个函数的运行时间。
time1,time2,freq;
freq=systimestampFreq();
time1=sysTimestamp();
myFunc();
time2=sysTimestamp();
(time2-time1)/freq大概就是时间了。
但是,这有一个条件,就是myFunc()运行的很快,用tickGet()难以计算的情况。否则,可能当time2获取值的时候,时间戳都已经溢出了好几次了。
就算是这样,也不定就成功,可能当得到time1的时候,变量已经要溢出,等得到time2的时候,得到是是一个很小的值,结果,time2-time1就是负值了。
总之,利用它,在某些情况下,还是可以做一些估算的。
帖3:
vxWorks下的tick和timestamp没有什么相关性。也不是你说的秒和分的关系。
tick其实可以看成内核调度的频率,也是是时间片、watchdog超时、任务延时的单位,所以是system clock。timestamp能够得到高精度的计时,跟RTOS调度没什么关系。比如在某个时候读寄存器的计数为A,过一段时间后再读为B,主频为f。那么B和A之间的时间距离就是:T = (B-A)*f。(假设用做timestamp的timer没有rollover)对应到硬件上,tick只要timer能够产生periodic中断就行,用做timestamp的timer要求多一点点。
我目前的解决办法是用tickNum = tickGet();根据tickNum的低位值来计算当前的毫秒数,呵呵,实现简单。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-5 14:46:41编辑过][/color][/align]
