电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » USB的线缆以及插头、插座
USB的线缆以及插头、插座
2007-09-21 08:12:36     打赏
    USB是一个标准的协议,因此对线缆、插头、插座等有严格的规范要求。
    在最初的标准里,USB接头有4条线:电源,D-,D+,地线。我们暂且把这样的
叫做标准的USB接头吧。后来OTG出现了,又增加了miniUSB接头。而miniUSB接头
则有5条线,多了一条ID线,用来标识身份用的。标准USB口只有A型和B型。其中每
一型又分为插头和插座,例如A型插头,A型插座等。我们平常电脑上用的那种插
座叫做A型USB插座,而相应的插头,叫做A型插头,例如U盘上那种。而像打印机
上面那个插座,则是B型插座(比较四方的,没电脑上面那种扁),相应的插头,就
是B型插头。也许你见过一头方一头扁的USB延长线,没错了,扁的那头就叫做A型
插头,而方的那头,就叫做B型插头,而相应的被插的那两个插座,就分别是A型
插座和B型插座了。A型插头是插不进B型插座的,反之亦然。
    miniUSB也分为A型,B型,但增加了一个AB型(不是血型呀,别搞错了,没有
O型^_^)。既然它叫做miniUSB,那么当然它就是很小的了,主要是给便携式设备
用的,例如MP3、手机、数码相机等。USB是一主多从结构,即一个时刻只能有一
台主机。像PC机就是一个主机,其它的只能是设备,因而两个设备之间是无法直
接进行通信的。而USB OTG(on the go)的出现,则解决了这个矛盾:一个设备可
以在某种场合下,改变身份,以主机的形式出现。因而就出现了AB型的miniUSB插
座,不管是A型miniUSB插头,还是B型miniUSB插头,都可以插进去,而靠里面多
出的那条ID线来识别它的身份:是主机还是从机。这样两个USB设备就可以直接连
接起来,进行数据传送了。 像我们MP3上用的那中miniUSB插座,就是B型的
miniUSB插座(注意,有一类miniUSB插座,似乎不是USB规范里面的,因为miniUSB
接头应该有5条线,而这种插座只有4条线)。
    由于USB是支持热插拔的,因此它在接头的设计上也有相应的措施。USB插头的地引脚
和电源引脚比较长,而两个数据引脚则比较短,这样在插入到插座中时,首先接通电源
和地,然后再接通两个数据线。这样就可以保证电源在数据线之前接通,防止闩锁发生。
    至于USB电缆,通常我们不怎么关心,买现成的就行了,除非你是生产USB线
缆的。在全速模式下需要使用带屏蔽的双绞电缆线,而低速模式模式则可以不使
用屏蔽和双绞。此外,USB协议规定,USB低速电缆长度不得超过3米,而全速电缆
长度不得超过5米。这是因为线缆传输有延迟,要保证能够正确响应,就不能延迟
太多。USB标准规定了里面信号线的颜色,其中Vbus为红色,D-为白色,D+为绿色
,GND为黑色。然而,我见过很多USB线缆并没有遵循标准,所以大家在使用时要
小心,用表测量一下比较可靠。
    更详细的数据,例如封装尺寸等,请参看USB协议。
    附图:各种USB插头和插座,来自USB协议。
关键词: 线缆     以及     插头     插座     miniUSB
