| 我们需要这样的女同事 男女搭配干活不累,但这也要看如何搭配,搭配好了,心情愉快,进展顺利,事半功倍;搭配不好,心情沮丧,事事受挫,活活受罪。 我们对合作的女同事要求不高,仅有如下几点小小要求,请领导用人时作为参考,请各位女同志认真学习,与时俱进,为全面建设小康社会贡献力量! 首先要养眼。我们并没有太高的要求,长得与关之琳、张曼玉差不太多即可;身材与整过容后的金喜善大概齐就成。既然是合作的同事,如若长得不堪入目肯定影响同志们的情绪,情绪如若不好了工作效率自然不会太高、那完成的质量自然也不会好,这很自然早晚会被老板炒掉。自己不漂亮不要紧,害别人丢掉饭碗简直就是千古罪人啊! 其次要能干。以上的观点可能有点那个,以貌取人终归是不太好的是吧,所以呢,女同事除了漂亮之外最重要的就是更应该聪明能干。国家把你培养成大专生、本科生、研究生,这里面饱含着农民伯伯多少心血,工人叔叔多少汗水,消耗了大量的人力、物力,你成才了,现在是你报效祖国、回报社会的时候了,怎样报效?首先要从一点一滴做起,从身边事做起,被动完成本职工作远远不够,所以不但应该完成好份内的工作,更应该主动帮助同事(男同事)完成工作。这样才对得起你祖国、对得起党、对得起你的工资啊。 第三肯吃苦。工作任务这么重,男人嘛应酬总是要多一些,要陪朋友吃饭、要给领导送礼,又忙加薪,又忙升级,时间是有限的,顾此难免失彼,工作任务完不成领导自然不高兴,领导不高兴加薪自然不可能。这就需要有一个肯吃苦的女同事,主动承担起各项工作任务,为了他人的利益,甘愿牺牲。吃苦耐劳是中华女性的传统美德,善解人意更是受广大同志热烈欢迎的优良品格,主动加班加点,不计较个人得失,承担起各项工作任务,这才是我们需要的女同事! 第四脾气乖巧。我们可不想同母老虎在一起工作,我们需要的是温顺听话的小绵羊,说话嗲嗲的、笑容甜甜的,任劳任怨、埋头苦干,不争名、不夺利,永远甘做幕后英雄而毫无怨言,温柔是女人的另一个名字,古人讲“男主外,女主内”,在我们这样一个大家庭里,一样应该遵循这样的古训,我们升职加薪都离不开你的帮助,大家永远都会感谢你。这样才是一个具有几千年传统美德中国妇女,我们需要这样的女同事! 第五……~!@#$#$%^ 注:由于此男同志被人偷袭昏倒,本文中断。 又注:经鉴定,凶器为高跟鞋后跟,深度达七十八厘米。 |
我们需要这样的女同事
关键词: 我们 需要 这样 同事
| 图片讲述厕所N个超强场景 厕 所——人类(及高级宠物)排泄的地方,也就是拉屎、撒尿、换卫生巾的地方 茅 房——在乡村一般用茅草搭建厕所,因为象房子一样,就叫:茅房 茅 楼——其实就是茅房,叫“楼”是表示当年农村对小康生活的向往 洗手间——城乡条件好的厕所如厕后有水可以洗手,所以也雅称:洗手间 卫生间——因为居住条件好了,有了室内厕所不用再用便盆了,代表讲究卫生 室外厕所一般建在地上,分男女相邻. 但偶尔也有地下厕所,但得有明显标志指示. 人类排泄都应该去厕所的. 因为即使在野外解手也有可能被偷窥隐私 当然,人有三急,实在不行也要找个隐蔽的地方排泄,比如汽车中间. 当然儿童就无所谓了,基本可以随地小便. 因为他们还小,他们的室外方便是种艺术 但成人就不太适合室外方便了,即使是名震江湖的“水枪” 但人类随出方便是天性,因为那是体内的欲火需要发泄. 所以有的国家就在人流密集的街道设立了露天厕所. 以解排泄之需. 但,只要条件允许,人类一般还是去厕所排泄的 除非忍无可忍时,无须再忍. 女人如厕一定要关紧门 因为色狼无处不在的注视着你 男人如厕也要注意身边,要小心进化速度快的动物与你同厕 同时也要注意对面墙,别被女人偷窥 男女如厕的姿势不同,据说这也是战场上女兵伤亡少的原因. 男女同厕的情况很少,但只要常去厕所,也有中彩的时候 一般是看错文字误入的,因此韩国就用图画标明男女厕所防止误入. 也有对称式的,适合朋友交流,比较人性化 当然也有综合式的,适合开厕所会议 还有海角天涯式的,十分浪漫. 最绝的是政绩厕所——透明的,中看不中用 据说最大的男厕所曾经当场吓昏一名女参观客 对于公共厕所的爱护应当以板油为最,他们会进行BBS式的爱护 公共厕所总是令人难忘的,经常有人拍照留念 当然,不同场合的厕所也是不一样的,教堂的厕所就很有特色 ****场所的厕所则充满诱惑 厕所灯的开关有时候被设计成很性感的东东 天然的,可供集体尽情排泄的厕所少之又少. 一般的公共厕所都需排队 所以为了他人和自己,不要独霸厕所太久. 在公共厕所,以下行为是禁止的. 还有的就是尽量不要在公厕玩手纸. 室内厕所一般都是马桶. 马桶是20世纪最伟大的发明之一,是一极科学的产品. 在你上厕所蹲马桶的时候,马桶也在时时刻刻关注着你. 当然,马桶也有马桶的怨言 家用厕所一般能表现出主人的职业特点. 以及健康状况,如有人嗅觉就过于灵敏. 情侣的厕所也是心心相印永不分离的. 懒汉的厕所是和厨房在一起的,吃拉一条龙. BBS狂热者是舍不得片刻下网的 狠心的后妈会将孩子直接放在马桶里如厕的. 长途司机是“一路高歌,一路拉” |
