电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 继电器触点回跳消除电路
继电器触点回跳消除电路
2008-01-01 12:52:06     打赏
半导体技术的进展已使集成电路(IC)能够取代很多机械式继电器,但在任意极性的高电压大电流电路中,继电器仍然占据主导地位。然而,这类继电器的触点回跳会给下游电路带来麻烦。解决触点回跳的一种办法是把继电器与一个热插拔控制器结合起来。这种控制器在不关闭系统电源的情况下作为切换系统元件的手段,现在越来越流行。在图 1 中,一个继电器触点取代机械连接器的引脚。驱动电路使继电器闭合,而继电器的闭合则将热插拔电路的输入端连接到电源(本例中为 28V)。在输入电源达到有效电平之后热插拔控制器 IC1 使 p 沟道MOSFET 即Q1 可保持关断状态最少达 150 ms。这段延迟时间足以使继电器中的触点回跳消失。在 150ms 延迟之后,IC1 驱动 MOSFET 栅极,使输出电压以 9V/ms 的速率摆动。这种受控的斜坡速率使起动电流减至最小,从而降低了对热插拔控制器下游的电源、继电器和电容器的应力。
图片点击可在新窗口打开查看
      继电器触点回跳实例表明起动浪涌电流峰值约为 30A时出现3次触点回跳(图 2)。顶部曲线是单位为 10V/格的输出电压,下面曲线是单位为 5A/格的输入电流,而输出负载阻抗是与 100 μF 并联的 54Ω。在这些条件下使用图 1所示电路能得到更好的结果(图 3)。输出电压的延迟上升显而易见,没有触点回跳引起的间断。输入电流的变化大为减小,在稳定于稳态值 500 mA之前,其峰值不到 1.5A。
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
关键词: 继电器     触点     回跳     消除     电路
