电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » UPS基础知识
UPS基础知识
2008-01-03 19:39:00     打赏
差模干扰/共模干扰:指干扰杂讯流通路径的方式.凡是来自电源火线(HOT)而经由零线(NEUTRAL)返回的杂讯称为差模杂讯.凡是来自电源火线(HOT)或零线(NEUTRAL)而经由地线返回的杂讯,称为共模杂讯.一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除.
    辐射干扰(EMR):这是种空间电磁干扰,存在于通讯设备或者电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无线电天线向空间辐射出来的,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设备故障等问题.
  传导干扰(EMI):通过电源线传播的电磁干扰杂讯.
  电磁兼容(EMC):设备的辐射干扰和传导干扰的总称.
  滤波器:用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电.
  屏蔽:利用物理原理,用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段.
  突波:瞬间发生的高压,从数百伏特到数千伏特或更高,持续的时间从数千分之一秒到数亿分之一秒,伴随而产生突波电流,对电子设备具有极大的潜在危险,轻则造成信息丢失或电子零件寿命隐性伤害,严重则造成设备的损坏或产生更严重的后果.产生突波的原因有两种:自然界产生的如:雷击;其次,电子设备瞬间加入负载.
  开机冲击电流:整流器内部的电容器在开机瞬间会吸入很大的充电电流,阴极显示器(CRT)在开机瞬间需要很大的去磁电流,变压器在开机瞬间有励磁电流,等等,使得UPS在负载设备开机时必须承受巨大的冲击电流.
  启动(开机):小型UPS启动一般由一个开关合上启动,中型以上UPS需要操作多个开关,这时应按规定顺序逐个合闸,有利于提高UPS可靠性.
  重开机:指不间断电源在市电恢复正常后重新打开.它可以通过手动的方式重新启动或是由软件预先设定,UPS发生保护后,重开机起到复位的作用.
  冷启动:指在没有市电时启动UPS,某些UPS此时无法开机.
  避雷器:用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内.可做为避雷器件的元件有多种,如压敏电阻、放电管等.
   注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用.
  放电管:是一种使用于设备输入端的高压保护元件.若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压.
  压敏电阻:是电源输入端一种保护器件,可吸收输入端高压,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏.装置压敏电阻的作用:保护电器内部的电子元件不受高电压的破坏;降低电器设备的维修程度.
  保险丝:一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害.因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断.
   注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全.最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全.
  空气开关:一种电流保护装置,即当电流超过空气开关规格额定值时,开关将跳脱.空气开关可避免建筑物内的线路或电子设备线路过电流引起火灾.
  变压器:利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递.二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求.
   注:
      1、变压器的效率、安全性很重要,取决于用材和加工工艺.
      2、变压器本身存在散热问题,所以电源设备的通风不能受 阻.
  稳压二极管:在反向电流足够大时,器件的反向电压稳定在标称值,正向特性与二极管相同.
  晶体管:共有三个脚,一般为B、E、C,B、E间施加一个较小的电流信号,可以改变流过E、C间的电流,起到电流阀门和电流放大的作用.晶体管为电流型驱动器件.
  MOSFET:共有三个脚,一般为G、D、S,通过G、S间加控制信号时可以改变D、S间的导通和截止.MOSFET为电压型驱动器件.
  IGBT:共有三个级,一般为G、E、C,通过G、E间加控制信号时可以改变E、C间的导通和截止.IGBT为电压型驱动器件,具备MOSFET的高速开关特性和晶体管的低导通电阻.
  国标插座:中国的标准插座形式,零、火线为 \ / 字型排列, 地线在 \ / 的头部.
  美标插座:美国的标准插座形式,零、火线为11字型排列,地 线在11的头部.
  可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长.
  接触不良:指在电气的连接部有松动、接触不好的情况,接触不良将导致电压的下降和损耗的加大.
  噪音:用来描述人体对声音定量感觉的物理量,一般用dB描述,UPS的噪音一般在40—80dB.
  备用电源系统:原主要指柴油发电机、汽油发电机等等,这些在早期UPS未出现时,在市电中断时作为备用的电力设备.但UPS出现后,由于UPS有更多的优点,起到动态响应迅速,稳定调节输出,更可消除吸收电源外在不良影响,保护电器设备.因而,当代备用电源中UPS逐渐占据了较大的比
关键词: 基础知识     干扰     设备     电流     电压
