在看LDR和STR指令时,有下面一段程序
GPIO-BASE EQU 0xe0028000
LDR R0,=GPIO-BASE
LDR R1,=0x00ffff00
STR R1,[R0,#0x0c]
我不是很明白,第一句是把GPIO-BASE的地址装载到R0寄存器中,所以在第三句中R0的值加上#0x0c是GPIO-BASE的地址加了#0x0c,并不是GPIO-BASE的值0xe0028000加上了#0x0c,所以R1的值没有存储到0xe002800c中去,而是存到变量GPIO-BASE的地址向后偏移0x0c的地址中去了。所以无法实现对 地址0xe002800c处寄存器的有效控制。
说白了GPIO-BASE就是一个指针,程序中是对指针的地址也就是指针的指针进行了操作,而不是对指针的值进行操作,所以无法改变指针所指向的寄存器。
但书上的历程是这么写的,是不是我理解错了,希望大家帮助解答一下!
