共1条
三百万像素的数码相机选购与验机之十大必备术
2500~3000元左右的价格是数码相机目前最大众化的价位。这个价位的数码相机一般都拥有300万像素,拍摄分辨率达2048×1536,3倍光学变焦,动态短片,彩色LCD等性能。虽然谈不上专业水准(500万像素以上),但对日常生活拍照来说已绰绰有余了,它使爱好摄影的你立即感受到数码世界的神奇魅力,并成为玩转数码数像的时尚一族。
300万像素的数码相机种类特别多,各厂家也纷纷强势推出宣传广告以夺取市场,往往令购买者眼花缭乱。笔者根据自身的购机经历,向读者介绍十招选购数码相机的必备术。
1. 液晶屏
液晶屏是预选未来场景及浏览相片的小窗口,正是它体现了数码相机相对于传统相机的最大优越性。有些厂家就在液晶屏的设计上别出心裁,如宾得330GS,其液晶屏可以180°翻转,让拍摄者充分体会自拍的乐趣。液晶屏一般为TFT彩色液晶显示屏,大小有1.5~1.8英寸不等。一般来说,液晶屏越大越好,但切不要为追求大屏幕而忽视了其清晰度,而且屏幕越大耗电也越多。液晶屏的清晰度与其像素数相关,液晶屏的像素数有几万至十几万不等,这方面做得较好的有奥林巴斯μ300。这里特别强调要注意液晶屏上是否有坏像素点,有些坏点在正常光线下根本看不出来,挑选时可用纸张或衣服等遮住光线,仔细从各个方向观察液晶屏上是否有不正常亮点。
液晶屏是第一个需要重点关注的项目。
2. CCD效果
CCD:电荷耦合器件,一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件对应一个像素,所以数码相机的像素数也就是CCD上感光元件的数量。如果某一个感光元件坏了,该机拍摄的每一张相片都会留下一个坏点,这是一个相当严重的问题。辨别的方法是通过在黑暗环境中或对着深色物体拍一组“黑色”的相片(当然仔细点的话,还应测试夜间等其他模式时拍摄图像),将相片输入电脑并放大,仔细查看,如发现可疑的白点或红点,检查其他相片在相同的位置上是否也有这种点,若有,说明该机有问题绝对不能买。如果你不想每张相片都带有一个或几个“标志”点,这一步一定要下足功夫。此外,不同相机由于镜头、处理方式、感光度等的不同,其拍摄效果也不尽相同,选购时一定要测试各种模式(如自动、手动、远景、近景、夜景等)下的效果,最好将相片送到电脑中,观察其色彩是否真实,细腻程度如何。如拍近景时,可以通过拍手纹、手机纹理、人脸等来比较其细腻程度。
3. 镜头及焦距
镜头镜片的好坏直接影响到拍摄效果,好的相机镜头一般由名牌厂商制造,如施奈德(SCHNEIDER)、宾得(PENTAX)等镜头都非常出名。镜头由一系列的镜片组成,购买时要注意镜头的光洁程度,表面上是否有划痕,里面的镜片上是否附有灰尘。为长远打算,还要注意机身的设计是否很好地保护镜头。
焦距反映可拍摄景物的距离的远近。变焦分光学变焦和数码变焦,数码相机的变焦公式为:变焦=光学变焦×数码变焦。光学变焦是依靠镜头的结构来实现变焦,光学变焦倍数越大,越能拍摄较远的物体。300万像素的数码相机以3倍光学变焦为主,也有2倍或4倍的。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面,它以牺牲清晰度来获得图像放大,所以放大后的效果就不是很“真实”了。有的相机标榜高倍变焦,购买者还是要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少,因为数码变焦是没必要盲目追求的。
微距指的是镜头广角的最近拍摄距离,在拍静物和花卉等题材时非常实用,微距当然越小越好,佳能A70相机的微距就相当出色,仅5cm。
4. 功能
喜欢特效的朋友就要注意这一项了,不同品牌的数码相机所提供的功能模式是有明显区别的。一般我们较关心的是如是否支持连拍;录制短片是受时间限制还是受存储卡限制以及是否有录音功能;液晶菜单是中文的还是英文的,手动对焦点数,几种白平衡等。有特殊要求的就要关心相机提供哪些特效了。如宾得330GS、330RS就提供了一个与众不同立体相片模式,该模式下照出的相片通过宾得配置的眼镜可以看出立体效果;奥林巴斯μ300则提供了全景近摄功能,能将多张照片无缝拼接成全景照片;而卡西欧的R3、R4在这方面可谓出类拔萃了,除了标出世界最快的0.01秒快门时滞可拍摄动态物体外,还储存了33种最佳拍摄场境,支持合成拍摄和预先拍摄,提供相机内置自动相簿夹等非常丰富的功能;佳能的A70则在手动方面高人一等,让使用者感受到专业级的无拘无束,尽情挥洒。
5. 电池
不要小看电池,充足的电力在使用中会让你轻松不少。
数码相机配置的电池有很多种,但常用的有专用锂电和5号AA电池两种。对于配置专用锂电的,可通过检查电池金属接口上是否有划痕来判断它是新的还是用过的。另外使用者一般还需另购一块备用,原装的专用锂电价格不菲,一般是二百多元或三百多元,1000mA左右,可连续拍200多张照片。也有比较特殊的,如宾得330RS可以用诺基亚8系列的手机锂电来作电源,这样备用电源就可省下200元左右。相比之下,5号AA电池就实用得多了。最值得一提的是三星的V3了,居然可兼容使用CR-V3、AA电池等九种不同的电池,其设计可谓别具匠心。
6. 存储卡
一般数码相机有内置8MB或16MB的内存,但这仅可存放5~6张高分辨率的相片。使用者还要另购存储卡,一般可选购128MB或256MB。存储卡的种类很多,有CF、XD、SD、MMC、记忆棒等。这些存储卡并不能通用,每种数码相机都指定了一种或两种存储卡,如柯达4330、佳能A70、宾得330RS是使用CF卡,而卡西欧R3使用的是SD卡。不同的卡存储速度不同,价格也有差别,XD卡速度较快,对连拍的支持更强,而CF卡和记忆棒速度最慢。
存储卡种类很多,选择时要注意和其他设备的兼容性。
7. 机身设计
时下较流行的是轻巧、具有金属质感的机身。漂亮时尚的外表自然受人青睐,但实用性还是要考虑的,主要是注意机身的精密度和设计的合理性,能否很好地防尘防水。奥林巴斯μ300就是一部不错的机子,机身银光闪闪,气度不凡,且重仅165克,树立起全天候生活防水的新概念。有些相机面板上有突起的手柄,如柯达4330、佳能A70,这样的设计在拍摄时有稳定相机的作用。当然,相机越薄就越难握紧,这些因素都不能不考虑。
8. 配置附件
除了专用电池和内置存储卡外,常规的数码相机配件有说明书、软件光盘、充电器、USB接线、腕带等,购买时一定要对照说明书一件件检查是否配齐。有些相机还赠送一些附件,如宾得330RS和三星V3就附送遥控器以方便自拍,销售商可能会以缺货等理由拒送,购买者一定在索要齐全后再付款,要不然该附件可能一直“缺货”。另外使用者可以考虑购买如三脚架等相机配件以方便拍摄。
9. 服务承诺
行货的数码相机的包换期一般为15日至1个月不等,保修期一般为一年,购买时还要记住问清楚换、修的条件和方式,是否有全国联保,如果包换期内该产品停产如何处理等。特别是在包换期内,购买者要不厌其烦地全方位地测试相机,以发现其缺点,在发现问题时要理直气壮地找销售商更换,但销售商往往会很刁钻,以缺货或延期更换等理由搪塞,这时候,购买者就要发“牛”脾气或用“持久战”战术来应对,使他不得不给你更换。
10. 验证方式
最简单的验证产品的方法是:拨打贴在机身上的激光标签电话,验明相机来源。另外,一些具有中文菜单的相机,要注意菜单的语言,还有不要忘了查看随机附带的记录单是否是新的,如已写了日期,那么该机可能是别人的退货机了。
以上十方面是购买数码相机要注意的地方,最后笔者再奉送读者一招:买相机要找品牌专卖店,那里的价钱最低,一般在卖方提出的最低价基础上还可砍下100~200元;如果购买者觉得协商的价格不够低,那么尽量索要一些有用的配件,如5号电池、相机袋、洗相优惠券等,或压低价位购买一些如三脚架、外接镜头等选购品。
关键词: 三百万 像素 数码相机 选购 验机 十大 必备 一
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
