电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AMD处理器市场份额下半年将有所改善
AMD处理器市场份额下半年将有所改善
2008-07-14 10:15:44     打赏
根据来自市场调研机构iSuppli的分析报告显示,如果AMD管理层所发布的消息能够实现的话,那么AMD公司到今年下半年可能会在处理器市场占有率方面有所改善,但是AMD公司到目前为止已经为此投入43亿美元,并且考虑到AMD目前的市场表现,iSuppli认为AMD目前仍然是如履薄冰。
  根据iSuppli的报告,AMD在2007年的市场份额为10.9%,到2007年Q4增长到14.1%,到2008年Q1则下跌到13%,由此也可以看出AMD在处理器市场的影响范围究竟有多少。
  2007年Q1的AMD市场份额少的可怜,其中由于英特尔的强势表现(主要是英特尔成功推出core 2 duo处理器,还有AMD在渠道方面的问题),导致AMD损失约三分之一的市场份额,这一缩减为AMD带来6.11亿美元的亏损。
  为避免这一状况的继续恶化,AMD不得不通过处理器降价来挽救市场影响范围,但市场份额的提升对于AMD而言并没有明显帮助,AMD因此而继续出现大额度的亏损。
  对于AMD来说,2008年Q2将会是另一个丢失市场份额的时段,而AMD的CEO Hector Ruiz则承诺今年Q3可以
重新恢复盈利。
  在AMD看来,如果消费者对于三核心以及四核phenom处理器感兴趣的程度超过英特尔双核core 2 的话,那么也许AMD的愿望能够得以实现。
  与处理器的市场表现相比,AMD在显卡市场上的近期表现似乎对于盈利问题的实现几率也许还更大一些。
  与AMD相反英特尔对于市场份额变化并不担心,英特尔在2007年Q1的市场份额为80.4%,到2007年Q7下跌到78.5%,然后又再次提升到79.7%。
  虽然以这个时段来看,英特尔的市场份额在下跌,但以当前市场变化走势来看,英特尔占有率仍然会持续上升。
  英特尔近期下调了两款四核处理器的价格,以冲击AMD的四核产品,不过并没有调整双核以及高端处理器的价格,这一点表明英特尔在价格方面的压力并不明显。
  当前包括英特尔和AMD两家公司的整体市场份额仍然在持续上升,而其他处理器厂商的份额则在持续下滑,这些其他厂商的产品对于主力市场来说已经是非常的偏门。
  根据统计,这些厂商的市场占有率从2007年Q1的8.7%,下滑到2007年Q4的7.4%,接着下滑到2008年Q1的7.3%。
关键词: 处理器     市场     份额     下半年     有所改善     英特尔
