WWL-LSG系列可调直流电源主要功能:
(1)线性控制直流电源,输出电压0~±100KV输出电流0~50A,输出功率 <200KW 任选。
(2)恒压恒流自动转换,且电压、电流从零至额定值无级可调,简称连续可调。
(3)报警功能:具有过流、短路报警功能。
(4)预视功能:过电压、电流Limit设定,具有预视功能。
(5)工作方式:长期满负载连续工作,允许任何状况下,长期短路或短路开机。
(6)保护功能:具有过压、过流、缺相、过流、过零保护功能。
(7)可配有RS-485、时间控制器、过零保护模块、0~10V(或0~5V)外接电源控制模块等可选功能部件任意组合,组成智能化程度高,各种不同用途电源。
WWL-LSG系列可调直流电源技术指标:
(1)输出电压:0~±100KV 电流0~50A 可选(总功率≤200KW)
(2)恒压操作:纹波/恢复时间≤0.1%(rms)/<50us
(3)恒流操作:纹波/恢复时间≤0.2%(rms)/<100us
(4)恒压输出:额定电压值/额定电流值
(5)负载效应(负载调整率):≤±0.18%
(6)源效应(电源调整率):≤±0.08%
(7)软启动时间: >3s
(8)输出显示:电压、电流均为LED数码管显示。
(9)绝缘电阻:>20MΩ
(10)绝缘强度:交流电路对地,交流电路对直流电路可承受 1500V/50Hz,直流电路对地可承受500V/50Hz交流有效值维持 1min,无击穿、飞弧现象,且漏电流不大于30mA。
(11)温度漂移:100ppm/℃
(12)运行环境::温度-20℃—40℃ 绝对湿度0~90%
(13)显示方式:电压电流均为LED数码管显示
(14)输入电压:220V±10% 50~60Hz 380V±10% 50~60Hz
尺寸:以合同标注尺寸为准
WWL-LSG系列可调直流电源适用场所:
适用于科研院校、国防、核能研究、工厂电器设备配套,烤箱及环境测试机电源,以及其它一切需要高电压、大电流场所。
相关链接:可调直流电源
