传统的点焊电源重量大、耗料多、效率低、动态响应速度较慢。相对于传统的点焊电源,点焊逆变电源显示出了很多优点。首先,焊接变压器小型轻量化。因此,可将焊钳和变压器连同二次整流器一体化,用于点焊机器人。这种点焊机器人所需驱动的功率和装配重量都比较小,从而使其焊接工作循环周期缩短,装置寿命延长。
应用这种逆变点焊机器人焊接复杂的板金装配工件时,因无二次电缆,故一个机器人可以分别使用2~3把焊钳,提高了投资效率,工位面积也缩小了。其次,点焊逆变电源可进行高速精密控制。传统的交流点焊机,输入电源频率为50~60HZ,限制了响应速度,控制分解能力也低。而逆变点焊机,由于逆变频率是工频的数倍至几十倍,故整个反馈控制系统的响应速度和控制分解能力较工频点焊机优越得多,从而有利于焊接质量的控制。此外,点焊逆变电源功率因数高,节能经济性好。
在焊接工艺方面,点焊逆变电源更具有形成稳定熔核的电流范围扩大、电极寿命长、电磁影响小、无交流“集肤”作用以及可以广泛点焊异种金属等优势。
相关链接:逆变电源
