谨慎购买空气净化器
近几年,空气净化器诞生了,如今它已逐渐走进百姓家庭,并成为他们生活中的好帮手。但是,专家提醒人们,空气净化器不是万能的,要谨慎购买、使用。装修污染不容忽视
静下心来想想现代人的生活,不是家就是办公室的日子已司空见惯,鲜有时间与精力到郊区去呼吸一下那里的新鲜空气,甚至连到户外活动都已变得越来越少。据一项调查表明,现代人平均有90%的时间在室内。因此,室内环境污染已直接影响到人们的身体健康。据有关环保专家介绍,室内环境污染问题已经引起国际上的广泛关注。美国还为此成立了专门研究机构,并历时5年进行专题调查,结果发现,许多民用和商用建筑内的空气污染程度是室外空气污染的2至5倍,有的甚至超过100倍。人类68%的疾病是由于室内空气污染造成的。
室内装修和装饰材料的污染是目前造成室内空气污染的最主要的“罪魁祸首”。据国家有关权威部门对室内装饰材料的抽检表明,包括胶合板、中密度纤维板、刨花板、内墙涂料、油漆等在内的68%的装饰材料都能产生对人体有害的物质,挥发出包括甲醛、苯、二甲苯等300多种有机蒸气,这些物质都具有相当的致癌性,容易造成呼吸道、消化道、血液循环系统、神经系统等方面30种以上的疾病。另外,人体自身的新陈代谢及各种生活废弃物的挥发也是造成室内空气污染的一个原因。人在室内活动,除人体本身通过呼吸道、皮肤、汗腺可排除大量污染物外,其他日常生活,如化妆、灭虫等也会造成空气污染。另外,人在室内活动,会增加室内温度,促使细菌、病毒等微生物大量繁殖。据国际有关组织调查统计,这些有害于健康的室内污染物质已经引起全球性的人口发病率和死亡率的增加。有专家说,在经历了工业革命带来的“煤烟型污染”和“光化学烟雾型”污染后,现代人正进入以“室内空气污染”为标志的第三污染时期。空气净化器可降低污染
据专家介绍,空气净化器具有滤去尘埃、消除异味及有害气体、双重灭菌、释放负离子等功能。它通过电机使室内空气循环流动,被污染的空气通过机内的空气过滤器后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器,将空气不断电离,产生大量负离子,被微风送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。按其原理分类有以下四种:一、滤网式空气净化器:采用风扇强制换气,同时对空气进行过滤、净化可除去有害物质。二、静电集尘式空气净化器:用纤维状活性炭滤网及静电滤尘网进行净化空气。三、电子集尘式空气净化器:通过高压电场来吸附灰尘、杀灭细菌。四、负氧离子式空气净化器:装有负氧离子发生器,发出负氧离子,其主要作用是使人们获取新鲜空气。
记者在大中、国美等电器连锁店看到,只有亚都、桑普、科能达等为数不多的空气净化器产品。亚都是我国较早生产该产品的厂家之一。其销售人员介绍说,HEPA高密度滤材是目前世界公认最好的空气过滤材料,亚都率先将其用于民用空气净化器,保证了更好的净化效果,其对0.3微米以上的污染物的吸附率达到99.9%;采用的AV-990灭菌整理技术杀菌能力高达92%以上,可大幅降低婴幼儿及孕产妇感染疾病的可能;全面使用高效催化活性炭,对于有害气体及异味边吸附边分解,提高了使用寿命。桑普空气净化器与亚都类似,也采用HEPA过滤材料,介绍材料说,0.3微米以上的尘埃吸附率为99.9%,每分钟可以释放300万个负离子;强力去味空气净化器通过特殊矿物吸附材料,快速分解氨气、硫化氢、甲硫醇、三甲氨等有害物质,先进的四级过滤系统可迅速滤除空气中尘埃、细菌、花粉、烟雾及宠物毛发、异味等。选购有窍门
一台理想的空气净化器必然要采用优质滤材。通常情况下使用的滤材存在着种种局限,既要保证对空气的良好通透性,又要对污染物有良好的阻隔能力,很难兼顾,而HEPA过滤材料则可以保证很好的净化效果。随着过滤层吸附污染物趋于饱和,滤材的净化能力将逐渐下降,所以消费者应选择具有再生功能的优质滤材,以延长过滤层的使用寿命。
但是,普通消费者无法区分滤材质量优劣,只能检查机器的净化能力,专家介绍了一种比较简单的检测方法,将空气净化器开到最高档,点燃香烟,靠近进风口,可以看到烟雾被吸入进风口。此时观察出风口,如果看不到烟雾,也闻不到烟味,说明质量基本没问题。
负离子发生量也是一个重要指标。消费者可以用普通测电笔,慢慢靠近负离子发生器的针尖,但千万不要与针尖接触,如果测电笔中的氖泡开始发红,说明负离子发生器有负高压存在,能产生负离子。不可过分依赖净化器
专家认为,任何物理型或化学型的净化器都只可能采用有限的吸附、中和、氧化和催化材料,而这些材料又都不是万能的,至多只能对付一种或几种污染物。而我们居住的环境却千变万化,各种新污染源层出不穷,希望光靠一台机器解决全部污染的想法是不现实的。因此,最重要的是减少污染源,尤其是装修污染,尽量采用符合国家环境标准的无毒、无害、无污染的室内装饰和装修材料;一个房间内不要大面积地使用同一种装修或装饰材料,以免同一种污染过重。在选购家具时,应选择正规企业生产的质量过关的家具,同时要注意选择刺激性气味小的产品等等。
另外,一定要保持室内空气流通,确保室内具有一定的新风量,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,让室内的有害气体散发;还可以在室内养些花草,以降低室内有害物质的浓度。
来源:北京现代商报
关键词: 谨慎 购买 空气 净化器 污染 室内
【据《经济参考报》 2003.08.01报道】
等离子空气净化器是一种对室内空气杀菌消毒型的空气净化装置,同时它也能去除空气中的可吸入颗粒物和多种生物异味。
等离子体是一种聚集态物质,它有别于常识中的“固”、“液”、“气”三态物质,是物质的第四态,其所拥有的高能电子同空气中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧,即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;而生态氧能迅速将多种高分子异味气体分解或还原为低分子无害物质;另外,借助等离子体中的离子与物体的凝并作用,可以对小至亚微米级的细微颗粒物进行有效的收集。
等离子空气净化器在工作时会产生臭氧,由臭氧分解出生态氧,而臭氧是一种公认的高效空气杀菌剂,达到一定浓度时对人体也有害,不仅有臭味,也可能致癌。我国《室内空气质量标准》规定臭氧的浓度必须小于0.16mg/m3。亚都等离子空气净化器采用了间歇释放等量臭氧和负离子的自有专利技术,由于臭氧的不稳定性,存在时间很短,因此可以做到既能持续杀死细菌、病毒,又使空气中的臭氧浓度保持在安全水平对人体无害。
在等离子空气净化器中有大量高能电子,在电场作用下,由负极流向正极,并悄无声息地将周围的空气按其运动方向拢动起来。根据这一特性,结合空气力学原理,产品研制人员通过合理的结构设计可以产生离子风效应,从而使本产品在无需任何机械动力的情况下实现对室内空气的循环净化。由于本产品无任何机械传动装置,因此在使用过程中没有任何动力噪音。
由于常规的空气净化器采用高效过滤材料和活性碳过滤吸附催化空气中污染物的原理,使用一段时间后要对粗过滤网进行清洗,更长一些时间还要更换净化器内的滤材组件,以保证设备的净化效果。而等离子空气净化器的工作原理完全不同、因此设备可长期使用无需更换净化滤材。
作为一种高档空气净化器、设备采用微电脑控制,可以全功能遥控。设备还配有其亮度是可调的时尚夜灯,使用非常安全、方便。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
