共1条
谁唱主角——展望2003年下半年显示芯片
【据《电脑报》 2003.08.12报道】
对于每隔几个月性能就翻一番的显示芯片来说,摩尔定律早已被打破,而生产工艺也紧随着业界脚步推进到0.13微米,同时晶体管数量达到了1.3亿个,远远超过了Pentium 4的5500万个。在短短的五六年间,从无到有,从弱到强,显示芯片已经发展成为一个庞大的市场。近日随着采用NVIDIA最新显示芯片GeForce FX 5900系列的显卡纷纷上市,显示芯片厂商之间的竞争急速白热化又一次引起了大家的关注。
回首: 性能王位不断易主
近几年来,ATi与NVIDIA公司的竞争日趋激烈,两家公司不仅在高端产品中争先恐后地追逐性能的王位,而且在中低端产品上更是竭尽全力地争取更多的市场份额。由于实力非常接近,这场竞争势均力敌,性能王位的宝座也比较“公平”地随时间而易主。
2002年9月,ATi公司推出了Radeon 9700 Pro(研发代号:R300),一举夺得了消费性图形市场的性能冠军。其后,NVIDIA公司推出的GeForce FX 5800 Ultra(研发代号:NV30)并没有给ATi带来多少实质性的压力,但ATi公司仍然是“进取”地推出了Radeon 9800 Pro(研发代号:R350),以回应GeForce FX 5800的挑衅。
面对这样的窘境,NVIDIA公司又以创纪录的速度推出了下一代产品GeForce FX 5900(研发代号:NV35)系列。而ATi公司也迅速推出了采用256MB GDDR-2显存的Radeon 9800 Pro,但由于其工作频率并没有比标准版的Radeon 9800 Pro高多少,因此,它们的性能差别微乎其微,自然不是GeForce FX 5900的对手了。于是,ATi公司宣称下一代产品Radeon 9900 Pro(研发代号R360)即将面世。与此同时,NVIDIA公司的NV36、NV37也已经箭在弦上。
无论高端、主流还是低端市场,无论是NVIDIA还是ATi,新一轮产品的换血即将开始。而这次产品变动规模空前,现有的GeForce 4和Radeon 9700/9500/9000在年内将被全部淘汰,新产品将全线接管……我们还发现NVIDIA与ATi在产品划分方面惊人的一致,双方在各个领域都有对应的产品,发布时间也几乎相同,对用户而言,选择NVIDIA还是ATi都是幸福的:更快的速度、更多的特性、更丰富的产品……
展望:山雨欲来风满楼
NVIDIA将在本月发布NV36和NV37两款显示芯片,正式名称将为GeForce FX 5700和GeForce FX 5300,这两款显示芯片应该都支持DirectX 9.1。其中NV37为NV34的升级版,至截稿之时其具体技术规格还没有确切消息。NV36将延续NV35的架构,采用0.13微米工艺,内核集成8200万个晶体管,工作频率500MHz,像素渲染管道为4条;使用256位DDR显存,显存工作频率650MHz,带宽达到20.8GB/s。GeForce FX 5700的像素着色性能强于NV31,整体性能则要强于Radeon 9600 Pro(研发代号:RV350),但是ATi新一代RV360显示芯片的像素着色性能又强于GeForce FX 5700。
GeForce FX 5700显示卡最早可以在9月份上市。另外NVIDIA还将在9月份推出高端的NV38,也将支持DirectX 9.1,目标针对ATi的R360显示芯片。NV38将是NV35的改进版本,采用0.13微米工艺,内核工作频率500MHz,搭配1.1GHz DDR显存,NV38显示芯片的正式名称有可能是GeForce FX 6000/Ultra或者GeForce FX 6900/Ultra。
在今年底,NVIDIA在发布NV40的同时,还将推出PCI Express版本NV36x和NV37x。NV40将同时有AGP 8×和PCI Express两个规格,采用0.13微米工艺,最多将集成2亿个晶体管,很可能集成12条像素渲染管线,同时搭配12个纹理贴图单元,同样也有Ultra和非Ultra版本之分。NV40将搭配256位DDR2显存,3D性能至少将比GeForce FX 5900 Ultra提升30%。
ATi从 9月份开始推出R360和RV360与NVIDIA进行对抗,其中R360的正式名称将是Radeon 9900/Pro,依然沿用R350的架构设计,采用0.15微米工艺制造。在这里笔者不禁纳闷:ATi为什么在其高端产品线上迟迟不向0.13微米推进?是出于成本的考虑还是在技术上遇到了困难?要知道NVIDIA的0.13微米铜互连制造工艺已经发展到第二代,尽管第一代在NV30上并不成功,但NV35散热方式的变化正好说明了NVIDIA的0.13微米工艺已经逐步走向成熟。当今年底晶体管数目达到2亿个时,无论0.15微米工艺如何成熟也是不能应付的了。R360的核心工作频率暂定在420MHz,在显存方面配备256位、工作频率为400MHz的GDDR-2显存(等效于DDR800),可提供25.6GB/s的显存带宽。
RV360将是R360的简化版本,定位在主流市场取代目前的RV350,由于R360的正式名称将是Radeon 9900,但是Radeon 9500到Radeon 9900之间已经没有空间来命名RV360了,因此我们推测,ATi可能会使用“Radeon 9600 Ultra”来命名RV360,以将RV360和Radeon 9600 Pro区分开来。另据消息报道,ATi可能会推出R360的升级版本R390,如果推出的话,日期应定在9月的COMPUTEX 2003展会期间。
而流传甚广的R420应该也是基于R300的芯片,采用0.13微米工艺,集成的晶体管数量为1.1亿~1.5亿个,采用PCI Express接口,在理论上性能将3.5倍于R300,极有可能在11月的COMDEX 2003展会期间发布。值得一提的是,R360产品已经命名为Radeon 9900,因而Radeon 9x00的命名方式已经走到尽头,后续产品应该会有全新的命名方式。
结语:竞争不应只是数字游戏
作为消费者的我们,已经为NVIDIA和ATi推出这么多型号的产品感到有些身心疲惫了。不要说购买,就是要记清楚那堆复杂而又类似的产品型号已不是一件容易的事情。产品线的频繁更迭,造成自家产品的相互重叠,无论是ATi和NVIDIA都深陷其中,这种情况能不能以一个“乱”字来形容呢?其实电脑行业的发展也受益于显示芯片的竞争,以内存为例,最新的标准总是被最先的应用到显卡上。就在PC系统仍在讨论Rambus和DDR谁能成为将来主流的时候,DDRⅡ已经被用到了显卡上,而DDRⅢ预计在今年底就会被某些高端显卡采用。
在未来一段时间内,可以预料在显示芯片市场上仍将以NVIDIA与ATi的竞争为主,但有不少新老对手如XGI(图诚)、3DLabs和Martox等都对这个越来越大的市场虎视眈眈,谁将最终成为这个市场上的霸主依然没有明确的迹象。几番风雨,几番沉浮,IT滚滚的车轮在不断向前,不管“梁山”好汉的座次表如何变,受益的终究是消费者。总之,我们在下半年中将看到显示芯片的全面换代,这一切除源自技术进步的驱动外,更多是得益于激烈的市场竞争。不错,“竞争”,而且只有“竞争”才是下半年显示芯片市场最响亮的声音!
关键词: 唱主角 展望 2003年 下半年 显示 芯片 性能
共1条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
