共1条
6100红外连接PC体会点滴
ssyd0728 2003-08-13 14:10:42
6100设置了强大的红外接口,我们可以设置手机通过其红外接口接收数据。要使用红外连接,与之建立连接的设备必须是IrDA兼容的。
一、与PC建立连接的用途
通过红外连接将手机连接至兼容的PC时,就可以收发电子邮件和访问互联网;可将手机手机与多种PC连接软件和数据通信应用程序搭配使用;使用PC套件,可以往6100上安装游戏;可以将PC上的图像、铃声进行转换并传送到手机;可以发送文字和图片信息,在手机和PC间同步名片、日历和待办事项;并可以管理6100上的WAP书签和连接设置组。
二、启动6100的红外接口
请按功能表,然后依次选择数据连通和红外。发送数据必须选择红外功能,然后才能开始数据传输。如果在启动红外接口后两分钟内仍未能开始数据传输,连接将取消,且必须重新启动。当手机屏幕左上角连续显示┣…时,表示红外连接已启动,并且手机已准备就绪,可以通过红外接口发送或接收数据。当闪烁显示┣…时,表示手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已经断开。(要注意的是,不要将红外线(IR)光束指向人的眼睛,或任其干扰其他的红外设备。此设备是1类激光产品)
三、台式PC的红外适配器驱动程序的安装
通常笔记本电脑已设置了标准红外口,笔记本较强的数据处理能力使其自然成为一个良好的红外通讯平台,可以处理与各种红外设备如6100的连接与数据传输。而台式电脑基本都没有红外口,需要外接一个红外适配器使其也具有红外通讯功能。下面以水木行IRXON的产品SMH-IRUA为例作个简要说明。由于IRXON的红外适配器在技术指标上要高于笔记本的红外口,依赖台式电脑强大的处理能力,通过红外适配器就可以在台式电脑上组建一个在性能上优于笔记本的无线IrDA红外数据通讯平台。由于Windows XP自带的驱动程序已通过了Microsoft的认证,稳定性很好,如果在使用过程中没有遇到问题,建议用户就使用这个驱动,不必再安装软盘里提供的XP驱动程序。考虑到现在很多用户还是使用Windows 98作为电脑的操作系统,故重点将红外适配器驱动程序在此系统下的安装说明一下:
1、开启电脑,系统启动完成后,插上IRUA红外适配器,系统会报告发现了新设备USB/IrDA Bridge,要求安装设备驱动程序,如下图所示。
2、将SMH-IRUA的驱动盘插入软驱,单击下一步按钮。
3、选择搜索设备的最新驱动程序,单击下一步按钮。
4、选择指定位置然后单击浏览,告诉系统驱动程序所在位置,因为驱动程序在软盘,所以这里选择“A:\Drv98”,单击下一步按钮。
5、系统报告在此目录找到了“IRXON USB-IrDA Adapter”,准备安装此设备的驱动程序,单击下一步按钮。
6、系统开始安装驱动程序,在此期间,系统可能会提示要求插入Windows 98安装盘,安装所需的红外通讯程序和驱动,只需按屏幕提示操作即可。
7、程序拷贝完成后,单击完成按钮,系统要求重新启动,单击是重新启动计算机。
8、重新启动计算机后,查看任务栏,会发现多出了一个如右图 所示的红外图标,双击红外线图标,弹出红外线监视器窗口,单击选项、启动红外通讯、应用,SMH-IRUA的通讯指示灯开始有规律地闪烁,已经可以正常使用了。
驱动程序安装完成后,查看控制面板-系统-设备管理器,应该有下图所示的红外相关设备;查看控制面板-网络,应该有红外相关项目。查看这些设备的属性,可以对红外适配器的软硬件进行设置和修改。
上述的安装方法是在以前没有安装过其它红外装置的系统进行的,如果系统以前安装过其它红外设备,在插上USB红外适配器之前,请将系统和网络里的所有有关红外的项目全部删除,然后重新启动计算机。启动完成后再插上USB适配器进行安装。
长期不用,可将适配器拔下来。再次插上时,适配器不会立即工作,需要点击任务栏上红外线图标,打开红外线监视器窗口,单击选项,去掉启动红外通讯前的小勾、应用先将其关闭,然后再单击选项,在启动红外通讯打勾,应用将其打开,适配器即可正常工作。
四、6100与红外适配器对接
确保6100的红外口和红外适配器的窗口相互正对,且设备间无障碍物,两者之间的理想距离不应超过60cm。最好在红外适配器窗口前方约1.8米的范围内不要有物体阻挡红外线(个人体会如果有物体在此范围的话,有时红外适配器会认为有其他红外源在工作而不能识别6100)。如果是使用诺基亚PC套件,请双击任务栏上的诺基亚连接管理器,点击IrDA连接按钮,待对话框中出现 nokia 6100,点击,确认,即可实现6100与电脑的红外连接了。
(尽管本文举6100为例,其他型号的手机的连接也藉可参考借鉴。错漏之处,敬请指出。)
查看/发表评论 >>>
作者声明:
我谨保证我是此作品的著作权人。我同意友人网发表此作品。未经本人同意,传统媒体一律不得转载本文。
友人网声明:
传统媒体转载本文,请与作者联系;其它网站转载本文时,必须注明本文作者及引自“友人网”并加上友人网站的首页链接。如果转载本文,则表明已阅读过并同意此声明,并愿意承担有关的责任。本站保留一切权利!谢谢合作!
关键词: 红外 连接 体会 点滴 手机 设备 安装 启动 适
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
