共1条
常用的工具软件
这一组命令是按照windows nt/windows2000讲解的,但是我们看到他更象unix里面的命令,比如命令的参数都区分大小写,这在windows中是非常罕见的。
以下命令都是在dos窗口执行!
PING.EXE
作用一:探测本地的计算机是否通过网络和指定IP地址的计算机相连接!
用法:Ping 127.0.0.1 回车
127.0.0.1时表示本机的ip接口,如果指定的是远端的ip地址则可以确定和对端计算机之间的网络连接以及双端的操作系统都已经运行。但是由于该操作数据量很小并不能代表网络完全正常,可以使用 –l 参数来指定测试的数据包的尺寸,另外由于网络的问题经常是不稳定或者是瞬间出现,建议使用 –t 参数作连续测试。
说明:
若看到Reply from ....说明相连 Request time out说明没相连接。
若看到 Request timed out.说明无法得到对方的应答。
若看到 Hardware error.说明本机不存在网络接口,实际上可能是因为没有连接接口被禁用。
若看到 Destination host unreachable.说明目标主机不可到达,实际上一般是不存在的ip地址。
作用二:根据域名获得IP地址
用法:Ping www.microsoft.com 回车
说明:看到的Reply from 的xxx.xxx.xxx.xxx就是www.microsoft.com对应的IP地址
作用三:根据IP地址获取域名
用法:Ping -a xxx.xxx.xxx.xxx
说明:看到的Ping xyz [xxx.xxx.xxx.xxx]...的xyz就是IP对应的域名
tracert
使用 tracert 命令跟踪路径,主要用来判断通过的路由器的工作状态,或者确定出现问题的地点。
打开 命令提示符,然后键入:
tracert host_name
或者键入 tracert ip_address
其中 host_name 或 ip_address 分别是远程计算机的主机名或 IP 地址。
例如,要跟踪从该计算机到 www.microsoft.com 的连接路由,请在命令提示行键入:
tracert www.microsoft.com
注意
要打开“命令提示符”,请单击“开始”,指向“程序”、“附件”,然后单击“命令提示符”。
tracert 命令跟踪 TCP/IP 数据包从该计算机到其他远程计算机所采用的路径。tracert 命令使用 ICMP 响应请求并答复消息(和 ping 命令类似),产生关于经过的每个路由器及每个跃点的往返时间 (RTT) 的命令行报告输出。
如果 tracert 失败,可以使用命令输出来帮助确定哪个中介路由器转发失败(报告超时或者不可到达)或耗时太多。
Ipconfig
该工具主要展示了两条信息,IP配置信息和IP配置参数,它能报告出你机器中的拨号网络适配器和以太网卡的信息,以下给出了一个拨号网络适配器的部分信息,网络工作不正常的情况有相当多的是ip的设置问题,所以在检查网络故障的时候第一步一定要先观察计算机的ip设置:
Description(描述):PPP Adapater (点对点数据传输协议)
IP Address(IP地址):202.96.168.10 (动态IP地址)
Subnet Mask(子网掩码): 255.255.255.255 (用于识别是否在同一局域网内)
Default Gateway(默认网关): 202.96.168.10 (沟通不同网络的接点)
DNS Server(域名服务器):202.96.199.162 (提供域名到IP的查询服务)
显示全部信息的用法为:IPCONFIG.EXE -all 回车
arp
该工具用于查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析协议的意思,负责把一个IP地址解析成一个物理性的MAC地址。由于现在的交换机也需要按照mac地址来工作,而且这时客户计算机机场无法获得全部相邻计算机的mac地址,这时可能出现arp表中存在错误的纪录,这时也会导致访问的不正常。当出现一些按照常理难以解释的现象时建议观察所有计算机的arp表格的纪录是否正常。
route
用来察看/设置本机的路由表信息的命令,如果你的计算机上分别有两块网卡连接到不同方向的话,可以在这里制定。2000以后又装用的路由服务,功能非常的强大了。
关键词: 常用的 用的 工具软件 命令 计算机 地址
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
