共1条
C语言在单片机开发中的应用
在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。对用
惯了汇编的人来说,总觉得高级语言’可控性’不好,不如汇编那样随心所欲。但
是只要我们掌握了一定的C语言知识,有些东西还是容易做出来的,以下是笔者实
际工作中遇到的几个问题,希望对初学C51者有所帮助。
一、C51热启动代码的编
制
对于工业控制计算机,往往设有有看门狗电路,当看门狗动作,使计算机复位
,这就是热启动。热启动时,一般不允许从头开始,这将导致现有的已测量到或计
算到的值复位,导致系统工作异常。因而在程序必须判断是热启动还是冷启动,常
用的方法是:确定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存
单元的内容,如果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是
热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部份,并将0xaa赋与这两个内存单元。
根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,让其指向特定的内存单元如
0x7f,然后在程序中判断,程序如下:
void main()
{ char data
*HotPoint=(char *)0x7f;
if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--HotPoint)==0xaa))
/*热启动的处理 */
else
{ HotPoint=0x7e; /*冷启动的处进
*HotPoint=0xaa;
*(++HotPoint)=0xaa;
/*正常工作代码*/
然而实
际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0
,当然也实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执
行的代码并非是从main()函数的第一句语句开始的,在main()函数的第一句语句执
行前要先执行一段’起始代码’。正是这段代码执行了清零的工作。C编译程序提
供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP.A51,打开这个文件,可以看到如下代
码:
IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
MOV R0,#IDATALEN - 1
CLR A
IDATALOOP:
MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
可见,在执行到判断是否热启动的代
码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在启动代码是
可以更改的,方法是:修改startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.
exe程序对 startup.a51编译,得到startup.obj文件,然后用这段代码代替原来的
起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART.C):
修改startup.a51源文
件(这个文件在C51\LIB目录下)。
执行如下命令:
A51 startup.a51 得到
startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART.C所在目录。
将编好的C源程序用
C51.EXE编译好,得到目标文件HOTSTART.OBJ。
用 L51 HOTSTART, STARTUP.OBJ
命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
用 OHS51 HOTSTART 得到HOTSTART.
HEX文件,即可。
对于startup.a51的修改,根据自已的需要进行,如将IDATALEN
EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
二、直接调
用EPROM中已固化的程序
笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在内存DE00H处放
显示子程序,只要将要显示的数放入显示缓冲区,然后调用这个子程序就可以使用
了,汇编指令为:
LCALL 0DEOOH
在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言
中有指向函数的指针这一概念,可以利用这种指针来实现用函数指针调用函数。指
向函数的指针变量的定义格式为:
类型标识符 (*指针变量名)();
在定义好指
针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始存地址,然后用
(*指针变
量名)()即可调用这个函数。如下例:
void main(void)
void
(*DispBuffer)(); /*定义指向函数指针*/
DispBuffer=0xde00; /*赋值
for(;;)
{ Key();
DispBuffer();
三、将浮点数转化为字符数组
笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入EEPROM中。
我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例
如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入EEPROM
,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢?
浮
点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些
数了。可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针
强制转化为char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。
具体程序如下:
#define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid
FtoC(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]; /*定义字符数组,准备存
储浮点数的四个字节*、
void *pf;
px=x; /*px指针指向数组x*/
pf=&a;
/*void 型指针指向浮点数首地址*/
a=34.526;
for(i=0;i<4;i++)
*(px+i)=*((char *)pf+i); /*强制void 型指针转成char型,因为*/
} /*void型
指针不能运算*/
如果已将数存入EEPROM,要将其取出合并,方法也是一样,
可参考下面的程序。
int
void CtoF(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]={56,180,150,
73};
void *pf;
px=x;
pf=&a;
for(i=0;i<4;i++)
{ *((char
*)pf+i)=*(px+i);
以上所用C语言为FRANKLIN C51 VER 3.2。
※ 来源:.碧海青天 bbs.dlut.edu.cn
关键词: 语言 单片机 开发 中的 应用 启动 代码 指针
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
