电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 请教一个很奇怪的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
请教一个很奇怪的问题
2009-05-25 16:29:03     打赏
我做了一个计数器,在两个信号的控制下启动和停止计数
并且在计数完成后,输出一个脉冲信号,如果clk直接接外部50M晶振的话,输出没有问题,但如果接PLL的话(甚至倍频到80M),计数完成后输出的脉冲就直接输出杂声(高频),请高手指教一二.....,谢谢!
module counter(clk_in,start,stop,rst,count_num,count_over);
input clk_in,start,stop,rst;
output[7:0] count_num;
output count_over;
reg count_over;
reg [7:0] count_num;
reg [32:0] count_over_wide;
reg [32:0] count_out_wide;
parameter pulsewide=80;
reg count_flag;
reg count_over_flag;
always@(negedge start or posedge stop or negedge rst)
 begin
  if(!rst)
   count_flag<=0;
  else if(stop)
   begin
   count_flag<=0;
   end
  else  count_flag<=1;
 end
always@(posedge clk_in )
begin
 if(!rst)
  begin
   count_num<=0;
  end
    else if(count_flag==1)
  begin
   count_num<=count_num+1;
   end
end
 always@(posedge clk_in)
  begin
   if(!rst)
    begin
     count_over_flag<=0;
     count_over_wide<=0;
     count_over<=0;
    end
   else if((stop)&(!count_over_flag))
     count_over_flag<=1;
   else if(count_over_flag==1)
    begin
     if(count_over_wide<=pulsewide)
      begin
       count_over<=1;
       count_over_wide<=count_over_wide+1;
      end
     else
      begin
       count_over_flag<=0;
       count_over_wide<=0;
      end
    end
   else
    count_over<=0;
  end
endmodule
关键词: 请教     一个     怪的     问题     count     begin
2009-05-26 09:47:53     打赏
fpga是cycloneII的
2009-05-26 09:56:47     打赏
接PLL有时可以输出脉冲信号,但有时只是输出高频的杂声
刚才接了PLL但是不倍频,效果一样,有时还是输出高频杂声,但是如果有脉冲的话,计数器的读数比较稳定
2009-05-31 15:21:18     打赏
工程比较复杂,涉及的硬件比较多
仿真没有问题,因为fpga还和arm连接,所以也可能和arm程序有关吧,不过真的很奇怪
2009-06-01 10:17:11     打赏
对于PLL,是不是只能通过mega来设计,然后再原理图绘制?
2009-06-03 14:00:07     打赏
内部PLL有自动设置倍频和分频系数,直接设置输出频率即可
共6条 1/1 1 跳转至页
