DSP2812与ads1158通讯源代码!
#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File
#include "DSP281x_Examples.h" // DSP281x Examples Include File
void InitSystem(void);
void ConfigureGpio(void);
void spi_Init(void);
void delay_loop(int a);
void spi_xmit(Uint16 a);
Uint16 ad_read();
void initADS1158(void); //初始化ADS1158
Uint16 rdata[16]; // received data
int i = 0;
void main(void)
InitSystem(); //初始化DSP内核寄存器
ConfigureGpio(); //配置GPIO口
// DINT;
// InitPieCtrl();
// IER = 0x0000;
// IFR = 0x0000;
// InitPieVectTable();
spi_Init();
initADS1158();
delay_loop(1600);
// spi_xmit(0x0000);
while(1)
// ------------------------------------------- 读寄存器,看数据能否写进ADC
/* spi_xmit(0x4300);
// while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG==0);
rdata[i] = SpiaRegs.SPIRXBUF;
SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 0;
//-----------------------------------------------------------读ADC采样的数据
while(GpioDataRegs.GPEDAT.bit.GPIOE0 == 1);
spi_xmit(0x0000);
i++;
if(i==16)i=0;
long i;
for (i = 0; i < a; i++) {}
delay_loop(3);
SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1;
SpiaRegs.SPITXBUF=a;
while (SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG==0);
//delay_loop(16);
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR= 0x0068; // 禁止看门狗模块
SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = 10; // 将CPU的PLL倍频系数设为5
SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x1; // 高速时钟的预定标器设置成除以2
SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x2; // 低速时钟的预定标器设置成除以4,spi的bode rate use it
// 根据需要使能各外设模块的时钟输入
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIAENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIBENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.MCBSPENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SPIENCLK=1;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ECANENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ADCENCLK=0;
EDIS;
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x0; //将GPIO口的引脚配置成通用I/O口
GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPDMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPEMUX.all = 0x0; // NOset XINT1
GpioMuxRegs.GPFMUX.all = 0x000F; //将GPIOF口的引脚配置成外设功能
GpioMuxRegs.GPGMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPADIR.all = 0xFFFF; //将所有GPIO口配置成数字量out功能
GpioMuxRegs.GPBDIR.all = 0xFFFF;
GpioMuxRegs.GPDDIR.all = 0xFFFF;
GpioMuxRegs.GPEDIR.all = 0xFFFE;
GpioMuxRegs.GPGDIR.all = 0xFFFF;
EDIS;
void spi_Init(void)
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0; //复位SPI的操作标志位
SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 1;//下降沿发送,上升沿捕获
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0;// 自检测
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR = 0xF; //CHAR位域= 0111表示8位数据传输
SpiaRegs.SPICTL.bit.OVERRUNINTENA = 0;//禁止接收器溢出中断
SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0;
SpiaRegs.SPICTL.bit.MASTER_SLAVE = 1; //主模式(可以接收或者发送数据)
SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK = 1; //en数据传输
SpiaRegs.SPICTL.bit.SPIINTENA = 0; //禁止SPI中断
SpiaRegs.SPIBRR = 62;
// SPI 波特率 = LSPCLK / ( SPIBRR + 1)
// = 37,5 MHz / ( 124 + 1 )
// = 300 kHz
//将SPI从复位状态释放(进入正常操作模式)
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1;
// Set so breakpoints don't disturb xmission
SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;
void initADS1158(void) //初始化ADS1158 要想写进数据,每次写完要清SPI int 标志位,否则数据写不进去
spi_xmit(0x6008);
delay_loop(16);
rdata[i++] = SpiaRegs.SPIRXBUF;
spi_xmit(0x6101);
delay_loop(16);
// spi_xmit(0x6200);
// delay_loop(10);
spi_xmit(0x6301);
delay_loop(16);
spi_xmit(0x6400);
// delay_loop(16);
spi_xmit(0x6500);
// delay_loop(16);
spi_xmit(0x6600);
delay_loop(16);
Uint16 ad_read()//读A/D数据。
Uint16 b;
delay_loop(16);
SpiaRegs.SPITXBUF = 0x0000;
b = SpiaRegs.SPIRXBUF;
return b;
// CODE END
