网络上关于ASK解调的很多代码都与下面这个类似,但是仿真始终不能通过,现有如下疑问:
1、 在第二个always块的敏感信号列表中只有x,所以该过程块完全由x块驱动,也就是当x的上升沿未到达时,该过程块不执行。故当x是一连串低电平时,y并不能被及时的赋值为0,因为它被赋值为0还需要有clk的触发,从而保证cnt等于3'b110时它能得到执行。而这与设计的预期不符合。
2、 曾想过,将m<=m+1放在另一个always块中,但是它引入的问题是在两个不同的always块中对m赋值,虽然在ModelSim中仿真通过,但是是不可综合的。
请网友们帮忙看看,谢谢
module ASK_two(clk,reset,x,y);
input clk;
input reset;
input x; //输入的已调ASK信号
output y; //输出的调制信号
reg y;
reg[2:0]cnt;
reg[2:0]m;
always@(posedge clk)
begin
if(!reset)
begin
cnt<=3'b000;
end
else
cnt<=cnt+1;
end
always@(posedge x)
begin
if(!reset)
begin
m<=3'b000;
end
else
begin
if(cnt==3'b110)
begin
if(m<=3'b010)
y<=1'b0;
else
y<=1'b1;
m<=3'b000;
end
else
m<=m+1;
end
end
endmodule
