电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 村田推出小型高精度和可随心所欲地测量温度的引线式热敏电阻
2010-10-11 10:48:40     打赏
    村田制作所开发了利用片式NTC热敏电阻和片式PTC热敏电阻 (POSISTOR®) 为温度测量元件的温度测量装置“Thermo-String”,并且已经完成了此既小型又能高精度地测量温度的装置的商品化工作。“Thermo- String”的温度测量元件部分非常小,直径小于1.6㎜,并且其镀上柔韧的镀层的导线的长度范围很宽,为25mm到150mm,因此可以被用来测量很 狭窄的地方的温度。同时,由于在其温度测量元件中使用了片式NTC热敏电阻,我们备有宽电阻值范围和各种B常数*的丰富的产品阵容。
    另外,通常在温度测量元件中都使用NTC热敏电阻,但是在我公司的“Thermo-String”的温度测量元件中也可使用我们的具有测量温度和过热保护功能的片式PTC热敏电阻 (POSISTOR®),以此将能够以更简单的温度测量电路来测量温度。
    伴随着日益增长的对电子设备的小型化和高密度表面实装的需求,对电子设备内的温度控制也变得越来越重要。目前不仅在笔记本电脑中,在电动工具和混合动力电 动汽车 (HEV) 等内部搭载锂离子二次电池的现象正在日益普及,因此在这些电子设备中搭载用于测量电池的工作温度并具有过热保护功能的元件的需求正在不断增长。NTC热敏 电阻具有电阻值会随温度变化而变化的特性,因此其作为温度测量元件而被广泛搭载于电子设备之中。此次我公司推出的“Thermo-String”能够广泛 满足不断增强的温度测量的需求。同时如果利用POSISTOR®的当温度超过了一定的数值时电阻值会急剧上升的特性,就能够以更简单的温度测量电路来测量 温度了。
产品特点
  • 在温度测量元件中使用了片式NTC热敏电阻。备有宽电阻值范围和各种B常数的丰富的产品阵容
  • 温度测量元件 (头部) 的直径小于1.6mm,实现了产品的小型化
  • 采用了镀上柔韧的镀层的导线,因此即使在电子设备内很狭窄的地方也能自由弯曲
  • 导线的长度范围为25mm到150mm
  • 可选择具有测量温度和过热保护功能的片式PTC热敏电阻 (POSISTOR®)
  • 不含卤素 (不包括一部分产品种类)
  • 转载:www.****.com
关键词: 村田     推出     小型     高精度     随心所欲     测量     温度     线
