共1条
无线局域网名词解析
调制方式:
11Mbps DSSS物理层采用补码键控(CCK)调制模式。CCK与现有的IEEE802.11
DSSS具有相同的信道方案,在2.4GHz ISM频段上有三个互不干扰的独立信道,每个
信道约占25MHz。因此,CCK具有多信道工作特性。
PCI插槽无线网卡(NIC):
可以不需要电缆而使你的微机和别的电脑在网络上通信。无线NIC与其他的网
卡相似,不同的是,它通过无线电波而不是物理电缆收发数据。无线NIC为了扩大
它们的有效范围需要加上外部天线。
PCMCIA NIC:
同上面提到的无线NIC一样,只是它们适合笔记本型电脑的PC卡插槽。同桌面
计算机相似,你可以使用外部天线来加强PCMCIA无线网卡。
AP接入点(ACCESS POINT,又称无线局域网收发器):
用于无线网络的无线HUB,是无线网络的核心。它是移动计算机用户进入有线
以太网骨干的接入点,AP可以简便地安装在天花板或墙壁上,它在开放空间最大覆
盖范围可达300米,无线传输速率可以高达11Mbps。
天线:
无线局域网天线可以扩展无线网络的覆盖范围,把不同的办公大楼连接起来。
这样,用户可以随身携带笔记本电脑在大楼之间或在房间之间移动
动态速率转换:
当射频情况变差时,可将数据传输速率从11Mbps降低为5.5Mbps、2Mbps和
1Mbps。
漫游支持:
当用户在楼房或公司部门之间移动时,允许在访问点之间进行无缝连接。
IEEE802.11无线网络标准允许无线网络用户可以在不同的无线网桥网段中使用相同
的信道或在不同的信道之间互相漫游。
负载均衡:
当AP变得负载过大或信号减弱时,NIC能更改与之连接的访问点AP,自动转换
到最佳可用的AP,以提高性能。
扩谱技术:
是一种在二十世纪四十年代发展起来的调制技术,它在无线电频率的宽频带上
发送传输信号。包括跳频扩谱(FHSS)和直接顺序扩谱(DSSS)两种。跳频扩谱被限制
在2Mb/s数据传输率,并建议用在特定的应用中。对于其他所有的无线局域网服务
,直接顺序扩谱是一个更好的选择。在IEEE 802.11b标准中,允许采用DSSS的以太
网速率达到11Mb/s。
自动速率选择功能:
IEEE802.11无线网络标准允许移动用户设置在自动速率选择(ARS)模式下
,ARS功能会根据信号的质量及与网桥接入点的距离自动为每个传输路径选择最
佳的传输速率,该功能还可以根据用户的不同应用环境设置成不同的固定应用速率
电源消耗管理功能:
IEEE802.11还定义了MAC层的信令方式,通过电源管理软件的控制,使得移
动用户能具有最长的电池寿命。电源管理会在无数据传输时使网络处于休眠(低电
源或断电)状态,这样就可能会丢失数据包。为解决这一问题,IEEE802.11规定了
AP应具有缓冲区去储存信息,处于休眠的移动用户会定期醒来恢复该信息。
保密功能:
仅仅靠普通的直序列扩频编码调制技术不够可靠,如使用无线宽频扫描仪,其
信息又容易被窃取。最新的WLAN标准采用了一种加载保密字节的方法,使得无
线网络具有同有线以太网相同等级的保密性。此密码编码技术早期应用于美国军方
无线电机密通信中,无线网络设备的另一端必须使用同样的密码编码方式才可以互
相通信,当无线用户利用AP接入点连入有线网络时还必须通过AP接入点的安全
认证。该技术不但可以防止空中窃听,而且也是无线网络认证有效移动用户的一种
方法。
CSMA/CA协议:
有线以太局域网在MAC层的标准协议是CSMA/CD,即载波侦听多点接入/冲突检
测。但由于无线产品的适配器不易检测信道是否存在冲突,因此IEEE802.11全新定
义了一种新的协议,即载波侦听多点接入/冲突避免(CSMA/CA)。一方面,载波侦
听查看介质是否空闲;另一方面,通过随机的时间等待,使信号冲突发生的概率减
到最小,当介质被侦听到空闲时,则优先发送。不仅如此,为了使系统更加稳固,
IEEE802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA协议。
信息包重整 :
当传送帧受到严重干扰时,必定要重传。因此若一个信息包越大,所需重传的
耗费也就越大;这时,若减小帧尺寸,把大信息包分割为若干小信息包,即使重传
,也只是重传一个小信息包,耗费相对小的多。这样就能大大提高无线网在噪声干
扰地区的抗干扰能力。
DHCP支持:
动态主机配置协议(DHCP)自动从DHCP服务器中获取租用IP地址,使笔记本电
脑用户在网络中断时自动获得新的IP地址以便继续工作,从而享受无缝漫游。
关键词: 无线 局域网 名词 解析 用户
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
