电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PI推出全新高效电源设计,可使LCD待机功耗保持在80 mW以下
2010-11-08 16:02:00     打赏
PI今日发布一份新的设计工程报告(DER-229),详细介绍一款适用于LCD显示器及类似应用的27 W电源的电路设计。
这款新电源基于Power Integrations的TinySwitch PK系列器件之一TNY380PN设计而成,在最差条件下满载时效率达80%以上。该电源具有15 V主输出和5 V辅输出,它能够在待机模式下为系统提供30 mW的功率,而输入功率却不足80 mW。由于待机功耗极低,使设计师有充足的功率预算来集成远程ON/OFF功能,这样做不仅不会超出诸多知名OEM PC系统整合商的功率限值,而且还可大幅超越能源之星1 W规范以及欧盟第二阶段(Tier 2)用能产品(EuP)环保设计指令500 mW的强制性要求。
TinySwitch-PK所具有的控制及调节功能可降低电源的空载功耗。此外,IC还利用频率调制功能来减小EMI(电磁干扰)滤波器的尺寸,由于无需X电容及其相关泄放电阻(满足安全性所必需的),因此可省去这些元件本身所能消耗的30 mW以上的功率。
DER-229中的变压器采用Power Integrations广受欢迎的电源设计软件PI Expert 设计而成,可降低绕组之间的寄生损耗。满载时的高开关频率可抑制电源噪音,并允许使用非常小的磁性元件,因此新设计非常适合薄型LCD显示器及空间受限的 类似应用。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“许多信息技术设备OEM厂商都信奉这样的哲学:拥有低待机功耗固然很好,但实现‘更低’的待机功耗将会更胜一筹。只要设计出空载功耗低 于80 mW的电源,厂商们就可以轻松满足所有已知的待机功率要求和最前沿的市场要求,同时为其他电路功能的实现留出充足的功率预算。此外,新设计在正常工作条件 下也具有极高的能效,这样使得设计出的PSU能轻松满足满载效率要求。”
Power Integrations已开发出多款超低待机功率的设计范例,对于低功率适配器应用而言,设计空载功率可低至8 mW。
来自: /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}
http://www.****.com/Item/103815.html
关键词: 推出     全新     高效     电源     设计     可使     待机     功耗     保
