电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » s474133362的MCU DIY进程贴(板子基本焊完,进入调试阶段)
共10条 1/1 1 跳转至页
2011-12-01 13:50:58     打赏
由于很多原器件都是贴片封装,所以焊起来比较麻烦。进度也比较慢……
一心埋头做板子,也忘了“一天三更新”的要求。
下面是焊接过程中的几个图片
关键词: s474133362     进程     板子     基本     焊完     进入
2011-12-02 06:40:28     打赏
恩,应该是发展方向
2011-12-02 20:01:22     打赏
调试阶段,先是串口。
2011-12-02 20:46:35     打赏
流水灯调试情况
手机硬件受限,图不是很清楚。
2011-12-02 21:01:55     打赏
数码管的选通调试成功
2011-12-02 21:09:08     打赏
今晚就这样吧,明天接着调试。
2011-12-03 16:26:19     打赏
今天一狠心把板子上的串口公头卸了下来,Q1也换成s8550了,弄完上电蜂鸣器终于不响了,但是悲剧的是不能下载程序了。昨晚还能用杜邦线把两个公头连起来,现在只有一个公头了。(母头还在路上……)
2011-12-12 11:18:13     打赏
流水灯C51程序
流水灯(左移)
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=100;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
void main()
    temp=0xfe;
    P1=temp;
  while(1)
  temp=_crol_(temp,1);
  delay(600);
  P1=temp;
2011-12-12 11:20:30     打赏
今年大三,期考进行中啊……
忘了接着更新了,多亏上午EEPW的短信提醒
那就把考试前调试通的程序共享一下
2011-12-12 11:22:37     打赏
lcd1602 C51程序
注:显示“I LOVE EEPW MCU   ID:s474133362”
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit LCD_RS = P1^0;
sbit LCD_RW = P1^1;
sbit LCD_EN = P1^2;
uchar code dis1[] = {"I LOVE EEPW MCU"};
uchar code dis2[] = {"ID:s474133362"};
/* 延时子程序
char code SST516[3] _at_ 0x003b;
void delay(int ms)
   int i;
   while(ms--)
     for(i = 0; i< 250; i++)
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
/*检查LCD忙状态
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return result;
/*写指令数据到LCD
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    LCD_EN = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    LCD_EN = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    LCD_EN = 0;
/*  设定显示位置
void lcd_pos(uchar pos)
   lcd_wcmd(pos|0x80);      //数据指针=80+地址变量
/*  LCD初始化设定
void lcd_init()
    delay(15);                     //等待LCD电源稳定
    lcd_wcmd(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0c);          //显示开,关光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x06);          //移动光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
    delay(5);
/*  清屏子程序
void lcd_clr()
    delay(5);
/*  闪动子程序
void flash()
    delay(600);                     //控制停留时间
    lcd_wcmd(0x08);            //关闭显示
    delay(200);                    //延时
    lcd_wcmd(0x0c);            //开显示
    delay(200);
    delay(200);                     //延时
    delay(200);
/*  主程序
main()
    uchar i,j;
    delay(10);
    lcd_init();                          //初始化LCD
    while(1)
      lcd_clr();
      lcd_pos(0x10);               //设置显示位置为第一行第17列
      i = 0;
     while(dis1[i] != '\0')
     {                                      //显示字符"         "
       lcd_wdat(dis1[i]);
       i++;
      lcd_pos(0x50);              //设置显示位置为第二行第17列
      i = 0;
     while(dis2[i] != '\0')
       lcd_wdat(dis2[i]);         //显示字符"        "
       i++;
     for(j=0;j<16;j++)           //向左移动16格
       lcd_wcmd(0x18);           //字符同时左移一格
       delay(100);                   //控制移动时间
      flash();                            //闪动二次
共10条 1/1 1 跳转至页
